que grosor de junta se culata seria el óptimo para un mx5 turbo, teniendo en cuenta que iria con el motor forjado con pistones de baja compresión para turbo.
Junta de culata
Junta de culata
Con la medida stock te sirve, si ya has puesto pistones de baja compresion.
Pero pillatela metalica (como la cometic) que son "mas mejores".
si, es que he encontrado una metalica bien de precio, pero de 1.5mm de grosor... y creo que es demasiado, porque por lo que he visto suelen ser de 1.0-1.2
Le quitarias mas compresion al motor.
El que sabe bien de grosores de junta de culata es Vuelta, que tuvo que hacer calculos para su motor compresion 11:1 para bajarsela para rl turbo.
Taiman, pero tu llevas pistones normales, no? es que me da miedo pasarme, porque los pistones para turbo creo que son 8,8:1 que ya es bastante poco, y si pongo una junta que baje mucho... pues igual me paso tres pueblos.
esperaba que a mi culata no le tengan que sacar ninguna décima, teóricamente debería estar perfecta, no da ningún síntoma de lo contrarío.
