Oil catch tank para NC. Instalado Fotos y opiniones please.
Si Ncesar no lo quiere al final, me lo quedo yo.
Siempre vas a quitar aceite a la admision. No es mala idea.
- ATMOSFERICOS
En esta foto, segun como dijo Vuelta:
El aire va del punto 2 al punto 3 entrando en la culata. Ahi no hay aceite en la ecuacion, por lo que no hace falta poner un OCT.
El aire sale por el punto 4 que hay una valvula PCV (antiretorno) que permite el flujo de aire desde la culata a la admision. y entra en la admision en el punto 5. En ese tubo hay gases de aceite buen lugar para intercalar un OCT para que el gas de aceite se decante y se acumule en la lata (por diferencias de temperatura) El OCT debe recibir aire fresquito para que el gas de aceite al entrar se licue y salga solo aire limpio.
Asi que en un atmosferico no hay mas chicha.
- SOBREALIMENTADOS
Veamos. Segun esta foto que es mas o menos lo que tengo instalado:
Es basicamente lo mismo que en el atmosferico, con la salvedad de los puntos. sale del 2 al 1. y del 3 al 4.
El tema es que en un sobrealimentado cuando estamos en sobrepresion si la valvula PCV no aguanta la sobrepresion hace que se cuele aire por el punto 3. Eso es perjudicial por varios motivos:
1. estamos metiendo aire a presion en la culata lo que hace que el aceite se mueva en el interior y pueden quedar zonas en las que no haya lubricacion momentaneamente.
2 invertimos el circuito de esos gases de aceite y al final (si lo llevamos instalado) llenamos el intercooler de aceite.
La forma de poner el OCT (creo) es intercalandolo en el tubo 3-4, pero a su vez poniendo una valvula antiretorno de gran capacidad entre el 4 y el OCT de manera que tampoco entre la sobrepresion en el OCT. De esa manera no es necesario cambiar la PCV original del coche.
Hoy lo he estado pensando mucho y creo que es la solucion.
- SOBREALIMENTADOS
y por cierto, lo del video, es que casi con seguridad en ese coche turbo, no lleva montada la PCV de sobrealimentados. Pensad que esta dando un kilo de presion y eso es mucha chicha.
Vuelta donde estas? te estoy esperando para hacerte el ingreso. El finde del 5 y 6 hay un concentración en ulldecona (tarragona) y me molaria ir con ello instalado. Por cierto que material me aconsejais que ponga las tuberias ya que la silicona no es lo más aconsejable.
He estado fuera unos dias, pero ya te lo envié, tiene que estar a punto de llegarte si es que no te ha llegado ya. Ya te pasaré el numero de cuenta cuando lo mire porque no me lo sé de memoria. La silicna qe viene en la caja no la uses, es demasiado blanda y se encoje y se arruga. Usa algun material mas duro.
NCesar escribió:Vuelta donde estas? te estoy esperando para hacerte el ingreso. El finde del 5 y 6 hay un concentración en ulldecona (tarragona) y me molaria ir con ello instalado. Por cierto que material me aconsejais que ponga las tuberias ya que la silicona no es lo más aconsejable.
NCesar escribió:Pues aun no me ha llegado Vuelta, me parece que le voy a poner tubo de tecalan, que aparte de salirme gratis es el que utiliza mazda de serie, q opinais?
Es el tubo negro reforzado que usa Mazda????
Me podrias conseguir un metro y medio???? please.....
NCesar escribió:Me cortaran los huevos los de recambios pero bueno, dime diametro interior y exterior.
enviado mp.
