Mensajepor ismael_pt » 12 Abr 2010, 21:54
felinecrisis escribió:
vuelta escribió:así se hace el curado:
•La pintura debe estar completamente seco antes de curar
•Calentar a 250 ° F (121 ° C) durante 30 minutos
•Deje enfriar durante 30 minutos
•Calentar a 400 ° F (204 ° C) durante 30 minutos
•Calentar a 650 ° F (343 ° C) durante 30 minutos
Como consigo yo poner exactamente a esa temperatura un dp grandecito?
Como lo vas a hacer tu?
En la mayoria de los casos, con pintar la pieza, montarla y usar el coche un par de veces, has curado la pintura.
Si te quieres poner muy fino, horno grande, pirometro e intentar regular la temperatura.
Mensajepor vuelta » 12 Abr 2010, 22:47
Tienes dos formas de hacer el curado, una es en horno ( que es como lo voy a hacer yo), y la otra puedes hacerla montado en el vehiculo, el proceso a seguir sería el siguiente:
En el vehículo
•Ejecutar al ralentí durante 10 minutos
•Deje enfriar durante 20 minutos
•Ejecutar al ralentí durante 20 minutos
•Ejecutar en condiciones normales de funcionamiento durante 30 minutos
Luego dejar enfriar y posteriormente hacer un uso normal.
Mensajepor felinecrisis » 13 Abr 2010, 01:43
Muy informativo, y donde y cuanto cuestan esos botes?
Mensajepor vuelta » 13 Abr 2010, 08:29
Te dejo la pagina del fabricante para que veas los productos que venden
http://www.vhtpaint.com/
Despues de buscar por EU no enconté nada que mereciese la pena por los portes, y en muchos sitios estaba agotado.
Al final los dos botes los compré aquí, es el mejor precio que he encontrado.
http://cgi.ebay.es/VHT-Auspuffarbe-Ausp ... 53df1ceda2
Mensajepor Taiman81 » 13 Abr 2010, 08:50
El envio es un poco caro, pero puedes pedir los que quieras que solo te cobran una vez el envio.
vuelta, no vas a forrar el colector con thermotec o algo parecido?
Mensajepor vuelta » 13 Abr 2010, 09:05
en principio no lo habia pensado, vamos a ver que resultado da este tratamiento, a parte tambien tenemos un escudo termico que recubre el sistema.
Crees que será necesario recubrirlos?
Mensajepor vuelta » 13 Abr 2010, 20:20
bueno, pues hoy me he puesto ya manos a la obra.
He empezado con los inyectores, he desmontado la rampa de inyeccion he sacado los inyectores viejos y las gomas donde se asientan, he revisado todo lo que está a su alrededor para ver que todo estaba correcto, y como no, siempre tiene que salir algo.
Ha sido el harness de los conectores de los inyectores, al revisarlo me he dado cuenta que tres cables que van a la parte trasera del motor , bajo las bobinas estaban a punto de partirse, uno de ellos ya solo estaba conectado por un hilo, y lo peor de todo es que estaban haciendo contacto entre ellos.
Pues nada he quitado el cableado completo para sanearlo.
Cortar y pegar, un poco de soldador, un poco de tubo termofusible se vuelven a enfundar bien todos los cables y listo. Ya le he puesto tambien los adaptadores para los nuevos inyectores y he vuelto a colocar el cableado en su sitio.
Y vale por hoy, solo falta meter los inyectores nuevos, poner la rampa, conectar y mañana será otro dia.
Mensajepor Sanson » 13 Abr 2010, 21:11
Sabes que la Megasquirt te transforma automaticamente (reescalado) tu mapa de injeccion anterior al nuevo (pero sigue haciendo falta ajuste fino despues.
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 13 Abr 2010, 21:48
Ya que has sacado la rampa, la podrías pintar de rojo, queda muy chula...
Mensajepor pasitos » 13 Abr 2010, 21:59
Te vas a salir de España a la minima acelerada :lol: :lol:
Mensajepor ismael_pt » 13 Abr 2010, 22:07
Que hacia un centinela dentro de tu coche?
Y... una pregunta que queria haceros a los que estais "squirted". ¿ Habeis pasado vuestra inyeccion a "full sequential"? ¿Conoceis las ventajas?
De serie el NA funciona en "batch". Es algo recomendable de hacer para los que tengan una Megasquirt o cualquier otra standalone, ya que se desperdicia menos combustible.
Aunque a ti vuelta no te recomendaria meterte por ahora en mas follon, bastante tienes ahora mismo, pero todo se andará.
Mensajepor ismael_pt » 13 Abr 2010, 22:23
No he dicho nada, ahora que lo miro detenidamente, la MSPNP no puede hacer full sequential.
Mensajepor Sanson » 13 Abr 2010, 22:37
Exactamente.
Mi coche es full secuencial y tube que pasarlo a Batch.
Mensajepor ismael_pt » 13 Abr 2010, 22:49
Sanson escribió:Exactamente.
Estas seguro de que era full sequential? Creo que solo los hicieron asi a partir del NB
Mensajepor Sanson » 13 Abr 2010, 22:58
100% seguro.
Los NA 1.6 Europeos de 90 cv y los Miatas Americanos de California son Full Secuencial. De hecho comparten cableado (excepto por el inmovilizador electronco que traian los de 90 cv).
