Caja cambios 6v + torsen
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 06 Abr 2010, 21:29
Tb hay aligerados para 1.8, la verdad es que merece mucho la pena, es un embrague bastante mas grande.
Mensajepor Abe » 06 Abr 2010, 22:00
El embrague ya lo tengo comprado, para 271lb/ft de par... maza reforzada, asi que sería ese el que montaría. El volante no tengo nada comprado... sería cuestión de verlo.
A ver que me dice el hombre, si todo esta como debe de estar, me quedaría con el... tremendo tute coruña-toledo-coruña. Pero bueno, cosas peores tengo hecho :?
Taiman, gracias por avisar lo del mail, lo escribi en el trabajo y con el apuro no acerte con las teclas jajja :oops:
Mensajepor Abe » 07 Abr 2010, 00:18
Ya he hablado con el hombre, me va a mirar el envío, si no se sube un pico es probable que me lo quede.
Lo que vende es:
-Caja 6 velocidades, sin palanca de cambios, habría que comprar la base para poner la planca ya que la de la caja 5v no le vale.
-Grupo trasero, pero no entero, falta la "tapa trasera" la que es de aluminio y que va con dos silentblock amarrada al Subchasis.
Problemas que me encuentro:
-Comprar palieres
-Comprar eje de transmisión
-Comprar soporte palanca de cambios
-Comprar sensor de velocidad (el que comenta Carvelbau)
-Comprobar si la tapa de mi diferencial vale para el nuevo diferencial.
Mensajepor Taiman81 » 07 Abr 2010, 00:58
Abe, por lo que leo:
Necesitas palieres y arbol de transmision de cualquier NB.
Lo de la tapa trasera te refieres al brazo? es que "tapa" yo entiendo a la que lleva el tapon de vaciado. De todas maneras yo tengo en Bilbao un torsen de un NA que gripé, asi que de carcasa esta entero por si necesitas piezas.
Lo que le falta a la caja no entiendo muy bien a que te refieres, yo compre un short shifter para el NB1.8, si cuando lo monte no me da guerra tendre la palanca (solo palanca) del 6v de reserva.
Lo del sensor de velocidad ni idea, ahi no puedo aportar nada.
Mensajepor Abe » 07 Abr 2010, 12:23
Hola Taiman, pues me vienes genial, si no funciona mi tapa, hablamos de negocios.
lo que me venden es esto:
Lo del sensor de velocidad a ver si Carvelbau puede informarme un poquillo más.
A la noche pongo fotos de lo que necesito de la palanca, que ahora estoy en el curro.
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 07 Abr 2010, 15:18
La tapa de na 1.6 no vale, pero si la del na 1.8 nb 1.6 y 1.8
Mensajepor Sanson » 07 Abr 2010, 15:37
concreta.
La del NA 1.6 pre 93 no vale
Mensajepor Abe » 07 Abr 2010, 15:45
Ok, pues taiman si no esta rota y quieres venderla ves pensando en un precio para la tapa :)
Mensajepor Taiman81 » 07 Abr 2010, 20:15
Yo tengo el diferencial entero, pero gripo por dentro (debe estar hecho harina por como sonaba), pero de carcasa esta perfecto. Lo tengo en Bilbao en casa de mis padres, ya te lo guardo para cuando lo necesites. Por cierto, te mandare solo lo que necesitas, porque el trasto entero pesa como un muerto. De precio... pues lo que salgan los portes y una caña si coincidimos algun dia me parece lo justo.
Mensajepor vuelta » 07 Abr 2010, 21:08
asi da gusto hacer tratos, si señor.
Mensajepor Abe » 07 Abr 2010, 21:13
Joer, pues te lo agradezco mil!! te mando un mp.
Mensajepor Sanson » 07 Abr 2010, 21:40
vuelta escribió:asi da gusto hacer tratos, si señor.
Creo que tu tampoco te puedes quejar de tus tratos.
Mensajepor vuelta » 07 Abr 2010, 22:42
Para nada.
Ademas por eso estoy en este foro.
Mensajepor Abe » 07 Abr 2010, 23:30
La verdad es que es un lujazo contar con gente así, sin duda un detallazo por su parte, que ojalá pueda devolverselo!!
Bueno, la caja ya esta pagada, mañana me la envía, el hombre parece de "ley"
voy a poner un post en el proyecto con las gráficas de las cajas.
Mensajepor Sanson » 08 Abr 2010, 11:49
El diferencial no te lo has pillado???
Sabes por cuanto lo deja?
