Vendo pinzas y discos delanteros de 255mm de nb 1998-2000, así como la bomba y servofreno del mismo, que les podría ir bien a NA con frenos más pequeños.
También tengo la luna trasera térmica de cristal de la capota vieja que sustituí. Le puede venir bien a un NA con luna de plástico.
vendo varios
vendo varios
NB1.8:tacos motor IL-barra puente delantero IL-refuerzos Sport-barras antivuelco/ismael_pt-frenos Hawk HP+/Sport-6UL15x7.5/R1R195-Magnecor80-Randall-colector/admisión ampliado-colector/escape NB2 pulido-Enthuza Borla 2.25"-RC/10.5:1-Torsen4.44/6vel
Re: vendo varios
Buenas yo tengo la maldita luneta de plastico, se le puede cambiar solo la luneta?? yo pense iba fijo en la capota............si se puede me puede interesar
Re: vendo varios
Uncash escribió:Buenas yo tengo la maldita luneta de plastico, se le puede cambiar solo la luneta?? yo pense iba fijo en la capota............si se puede me puede interesar
Lastima....al hacer mudanza a un piso mas pequeño la acabe tirando...en vistas de que a nadie le interesaba...de todas formas no estoy seguro de si se podía...lo cierto es que en mi capota ese cristal va termosellado y el de plastico cosido, si no me equivoco. Aun así, fijo que para ponerlo tienes que desmontar toda la capota y tal, que es una currada del quince...
Re: vendo varios
La centanilla de plastico con la capota quitada queda doblada, asi que como minimo creo que habia que hacer una ñapa.......
D todos modos muchas gracias
Re: vendo varios
Para poner cristal en el NA hay q cambiar algo de la estructura de la capota si mal no recuerdo.
Cierran de forma diferente.
Re: vendo varios
Gracias Feline, si que me sonaba algo de eso si
Re: vendo varios
Es poner unas tiras de tela entre dos barras para que no bajen. La forma de cerrar la capota es ligeramente diferente, pero compatible.
