Relojes indicadores.
Mensajepor NCesar » 16 Ene 2012, 21:15
He decidido sustituir mi pantalla de 2 din por una radio de un 1 din y poner relojes indicadores. En un principio se me habia ocurrido poner un reloj de temperatura de aceite y el scan gauge II, ya que no se que reloj poner más. Recordar que mi coche es un NC completamente de serie el motor, con lo cual no se me ocurre ningún parametro importante. Aportar vuestras ideas. Hay otros aparatos como el scan gauge que sean mejores?
Donde puedo conseguir el reloj y sensor de temperatura del aceite.
Mensajepor uhia_p » 17 Ene 2012, 01:44
si vas a poner uno solo!!! aquí mostraron un "catálogo de opciones" y dentro de ellas, abía uno 3en1 o sea 4 parámetros... que te viene vien... y en cierto modo casi evitas el scangauje... uno en plan temp agua+temp aceite+voltaje+ etc etc
Mensajepor felinecrisis » 17 Ene 2012, 09:05
Si, esos eran mis relojes.
Y eran 4 en 1, volt, temp y pres de aceite + (turbo, vacuometro o EGT)
Ya se acabo el plazo para pedirla XD
Mensajepor hybridpower » 17 Ene 2012, 12:37
Lo más común, y aprovechando que tienes el hueco, es poner 3 relojes:
-Temperatura de aceite
-Presión de aceite (aunque el NC ya lo tiene y funcional... casi que mejor no ponerlo)
-Temperatura del refrigerante (también lo tiene el coche, pero mentiroso...)
-Voltímetro
-Reloj (en los NA-NB se pone uno analógico)
MazdaSpeed vende el pack, y estéticamente queda muy muy bonito... pero mejor no conocer el precio
Sea como sea, yo no montaría el scangauge porque teniendo un teléfono con android puedes utilizar la aplicación Torque (por decir una) y te hace la misma función por mucho menos dinero :)
Mensajepor uhia_p » 17 Ene 2012, 19:17
en lo del scangauje, estoy totalmente deacuerdo! si es que no lo has pillado ya!!
Mensajepor NCesar » 21 Ene 2012, 13:25
De momento no hago nada hasta que no venda la pantalla y todo lo multimedia.
Tambien habia pensado en pillarme los colectores de escape en vez de tanto relojito y patallita.
