Capota con tirantes.
Mensajepor uhia_p » 17 Ene 2012, 21:31
pues yo le pondría como mínimo 2!! a lo largo del coche en cada extremo desde el enganche del parabrisas hacia el enganche del fránquenstein... con ello le haces una pequeña curvatura en la zona de la ventanilla+zona barra antivuelco-enganche...
luego pienso que si ya lo quieres dejar wappo, con el techo formado pues 2 a lo ancho.. una encima del centro de la ventanilla y una encima o por delante de la barra....
con ello le quitas tambien algo de aguloso y le das algo de curvatura al conjunto! así creo que queda más chulo si cabe... y no deja de ser rácing a tope!
Mensajepor Luismi » 17 Ene 2012, 21:49
No hace falta tanto lío es mucho mas sencillo y fácil
Mensajepor Luismi » 18 Ene 2012, 07:38
Después de poner la capota por encima surgía un problema... en el medio de la parte delantera se quedaba suelto y se levantaba un poco.... cogí y llame a Vuelta para ver que se podía hacer... eureca!!!! después de estar mirando fotos nos dimos cuenta que llevaban una barra en el centro.
Entonces hay que coger un patinete de aluminio y quitarle la barra...
Que lo bueno que se recoge y es extensible para ajustarla al parabrisas y alas barras antichichones...
Mensajepor uhia_p » 18 Ene 2012, 07:41
jejejeje :roll:
me decís que es más sencillo que lo que os pongo... y vais y le meteis el manillar de un patinete en el medio!!!
me he perdido algo?? :twisted: :twisted:
Mensajepor Luismi » 18 Ene 2012, 07:49
Que si hombre.... hay que ponerla justo aquí (por debajo de la capota claro)
Mensajepor Luismi » 18 Ene 2012, 07:59
Yo lo voy hacer en aluminio pero las originales son de pvc, mas sencillo todavía
Y con tanta varilla como tu dices luego no se puede guardar en el maletero que es el obgetivo.
Mensajepor hybridpower » 18 Ene 2012, 12:07
Pues yo no me había fijado en la barra extra del bikini :shock:
Mensajepor Luismi » 18 Ene 2012, 12:50
hybridpower escribió:Pues yo no me había fijado en la barra extra del bikini :shock:
Pocos lo saben
Mensajepor uhia_p » 18 Ene 2012, 16:18
como que no se puede guardar!!! si las barillas serían del ancho del parabrisas... y abultaría 10 veces menos que esa barra, pero seguro...
en ese punto puede poner una plancha o tira de carbono desde el centro al antivuelco... y te molestaría menos dentro del cockpit
Mensajepor vuelta » 18 Ene 2012, 16:30
Si, si se las pones en el sentido del parabrisas no tienes problema ya que luego puedes enrollar todo el invento y guardarlo, es otra opción.
Pero si las colocas en la tela desde el marco hasta los frankestein ya no puedes recogerla luego.
Mensajepor Sanson » 18 Ene 2012, 16:36
uhia, pon un dibujo de tu idea.
Mensajepor Luismi » 18 Ene 2012, 16:44
Aquí tenéis la barra de la polémica
Y de la capota antes de llevarla a coser...
Joder que llantas tiene mi niño jijijijiji
widowmaker
Mensajepor widowmaker » 18 Ene 2012, 18:34
Donde esta la lona? yo solo veo ruedas XD
Muy wapo el invento, tiene que ser una gozada en veranito
Mensajepor hybridpower » 18 Ene 2012, 21:55
Pocos lo saben
Hay que fijarse mucho la verdad.
Después de las últimas fotos, sólo digo que pintes el "patinete" de negro mate/satinado... y nada más, que me estoy FAPeando con las fotos :lol:
Mensajepor Luismi » 18 Ene 2012, 22:04
La barra del patinete (Jajajajaja) la voy a poner con 3M carbono que me queda un trocillo en un cajón
