Estimaciones...
Mensajepor Taiman81 » 10 Ene 2012, 16:25
El largo más que nada, porque son M4 creo recordar (cabeza de 10mm).
Cuenta que con la de 54mm llevas un ratio de algo más de 2,4:1 y a 7000rpm rozas las 17000rpm del compresor (al limite, jejeje)
Mensajepor Sanson » 10 Ene 2012, 18:24
Miden de largo 1.6 cm
Tengo un motor desmontado en casa...
Mensajepor Taiman81 » 10 Ene 2012, 21:40
Vale, pues entonces los pediré de 25mm. Una cosa, eran de métrica 4, no? (ahora dudo entre 4 y 6... :roll: )
Mensajepor Sanson » 10 Ene 2012, 22:29
Eran muy finitos.
No se como medir la metrica, pero si son mm, 4
Le he pedido al final una de 57mm... para no forzar. De todas maneras voy a ponerle aceite de turbina de avion, para aguantar mejor las temepraturas yq eu lubrique bien.
Mensajepor Taiman81 » 11 Ene 2012, 05:08
Donde vas a pedir el aceite? porque yo tambien lo ando buscando y no aparece... Al compresor solo hay que meterle 110ml por lo que leí por ahi, no? si coges de más o encuentras donde cogerlo, avisame. Un saludo.
PD - y si, se mide en mm el diametro de la rosca.
Mensajepor Sanson » 11 Ene 2012, 06:44
El aceite ya lo tengo. Y si, tengo mas del necesario. Ya te mandare un bote con el necesario.
Confirmame lo de los 110 ml.
Mensajepor Taiman81 » 11 Ene 2012, 13:32
Muchas gracias! ya me dirás que te doy...
Mensajepor Sanson » 11 Ene 2012, 15:06
Pero no va a ser ya. Que una vez abierto pierde propiedades. Esperare a cuando cambie motor. Mas o menos un par de meses. Espero estar listo para santander. Asi le hago el rodaje al motor nuevo. 2000 km de llaneo y buena velocidad.
Mensajepor Taiman81 » 11 Ene 2012, 16:01
Tranquilo, no me corre ninguna prisa. :-)
Mensajepor Taiman81 » 16 Ene 2012, 11:07
Ya me ha llegado la polea! Ahora a juntar todo para montarlo de una vez. Cuando me ponga con la MS buscare de donde bajar el corte de rpm, y calcularé segun la medida de las poleas de aire y direccion cuantas rpm bajarle para que ambas cosas se queden como de serie al corte.
Me corrijo yo solo: Tendría que bajar el corte a 5850rpm, me parece bajo, pero si calculo en base al ratio con polea de 150mm (más que probada en TDR, y no falla nada), las rpm serian de 6850, asi que ya me pensaré lo que hago.
Mensajepor vuelta » 16 Ene 2012, 14:48
Pinchas en Basic Setup, luego en Rev Limiter, y te aparece ésta tabla que ya ajustas a tu gusto
Mensajepor hybridpower » 17 Ene 2012, 13:06
Vuelta, una cuestión... ¿Soft Rev Limiter hace referencia al régimen máximo en vacío?
Mensajepor vuelta » 17 Ene 2012, 18:15
No.
Lo que hace es retrasar el encendido los grados que tú le indiques al llegar a esa zona de rpm para así ir perdiendo potencia antes del hard cut en el que ya corta encendido o inyección (según lo configures) de forma radical.
Mensajepor hybridpower » 18 Ene 2012, 12:10
Ah, gracias por el apunte.
Si las rpm coinciden con el corte de encendido/inyección la "sacudida" será más brusca, y así se consigue un poco más de suavidad. Y yo pensando que se podía usar como launch :roll: (seguro que alguna opción habrá por ahí)
Mensajepor Taiman81 » 18 Ene 2012, 15:52
La propia MS trae launch control (no se ni donde, pero lo sé). Por lo menos dentro de todas las mariconadas que controla la mia (enciende y apaga el AC en funcion de tu conduccion, esa es de las que más gracia me hace), esa es una de ellas.
P.D.- Tambien usa una luz (la del alternador creo) en caso de calentarse, un parpadeo lento al pasar de 100º y rápido al pasar de 110. Activa el primer ventilador a 89º y el segundo a 95. Ya no me acuerdo de todo, pero como decía, solo le faltaba hacer café. Reverant se las curra de lo lindo.
