Proyecto, vamos mejor dicho intento
rikimun1981
Mensajepor rikimun1981 » 07 Ago 2011, 18:17
si, si, no he dicho lo contrario. Yo con mis 7x15 et26 y 7,5x15 et19 con 205/45 no me roza absolutamente nada, tampoco creo que hacer rollfender suponga ningun problema
ImagenImagenImagen
Mensajepor Abe » 07 Ago 2011, 21:24
deberiasi especificar siempre la goma, porque una cosa es que no roce llevando una goma ultra estirada estilo "german" y otra que metiendole la goma que le corresponde a esas gargantas no roce.
Ya os digo yo que con 205/50/15 en 15x7 et25 necesita roolfender.
Uncash
Mensajepor Uncash » 08 Ago 2011, 13:32
Haber trigesimo intento de encontrar el equilibrio entre el gusto y el no tener que enredar demasiado en el coche...(rollfender)
LLantas 15x7, ET10.....seria con neumaticos 195/50/15........no creo que teng a mucho que ver pero la garganta es de..2´75".....
Por favor decidme que entraaaaaaaaan!!!!!!!
Un saludo pa tós!!
Mensajepor Abe » 08 Ago 2011, 15:43
15x7, et25, 205/50/15. Coche muy bajo y con bastantes más caidas de la que os gustaría llevar a muchos. Roll Fender delantero y trasero. Atras no toca, delante no puedo llevar faldillas, ya que debido a la ganancia de avance que tienen las ruedas al girar, me pasan al límite de rozar con el paso de rueda en la parte de la faldilla. Delante, con las ruedas giradas hacia un lado, si se comprime el amortiguador delantero del lado hacia el que tienes girada la dirección, roza la rueda de lleno con toda la aleta.
Es la combinación de llanta-neumatico que más ensancha.. de las aceptadas por specmiata.
Creo que ya lo he dicho unas cuantas veces, en los post que hablan de llantas... si queréis ir a lo Clubroadster... pues...
rikimun1981
Mensajepor rikimun1981 » 08 Ago 2011, 21:49
205/50-15 de abe me parece mucho neumatico, al menos para ir con motor de serie. Otra cosa, el roll fender no es meterse en ningun jaleo, casi cualquier coche hay que hacerselo si cambias llantas o bajas, solo es meter el labio interior de la aleta, no ensanchar ni cortar, a malas se puede hacer con una maza y cuidado, aunque mejor con la maquina. Luego depende de la caida que le des, si vas todo el rato en curvas, puedes darle algo y tener mas margen, pero si vas por autopista te comeras el interior de las gomas mas rapido. Con 7x15 et10 tendras que meter 195/45 o 195/50 como mucho y puede que no tengas que tocar nada.
A abe le toca por el neumatico, yo llevo lo mismo con perfil 45 y no me toca, y lo llevo a unos 9-10 cm del suelo por la panza y con algo de caida.
Mi opinion es que si no estas seguro de si hay que hacer roll fender pero quieres ir ancho, no te preocupes por eso, si toca lo haces y si no pues mejor. Si no te quieres enredar, olvidate de ETs bajos.
ImagenImagenImagen
Mensajepor vuelta » 08 Ago 2011, 22:51
con et10 vas a tocar,
te lo digo por las de niko, son et15 en 15x7 y van justas, con et10 toca fijo, el neumatico que lleva niko es 195/50/15
Uncash
Mensajepor Uncash » 08 Ago 2011, 22:54
Muchas gracias Rukimun...................alguna noticia positiva jejeje
La cosa es que yo no habia oido hablar del rollfender nunca y cuando he visto un video de uno, me parecio un pasote del copon en video...quizas era uno un poco extremo.....
Pues con todo ya casi decidido a dia de hoy pedire esto..........
Segun lo hablado son 15x7 con ET10 y 2,75" de garganta (unos 6,9cm)
Que os parecen??
EDITO: Ah pesan pone 6,3kg sino recuedo mal, eso es mucho?? Y de potenciarle tengo pensado ahcerlo pero nose como hacerlo con mis ingresos jejeje
Uncash
Mensajepor Uncash » 08 Ago 2011, 23:00
Se supone que podrian quedar algo mas o menos asi, aunque esas son las work equip (usease las originales)
Mensajepor vuelta » 08 Ago 2011, 23:10
Pero las de la foto no son esa medida, no son 15x7 et10, fijate las traseras como salen del coche
Uncash
Mensajepor Uncash » 08 Ago 2011, 23:23
Si bueno la foto solo era pa ver como le pegaba el diseño de la llanta al coche......a esas si que se las ve mas extremas de medidas.....
Mensajepor vuelta » 08 Ago 2011, 23:25
Asi quedan las que quieres tu
Mensajepor vuelta » 08 Ago 2011, 23:29
otra foto mas de esa llanta en 15x7 et10
Mensajepor Abe » 08 Ago 2011, 23:35
rikimun1981 escribió:205/50-15 de abe me parece mucho neumatico, al menos para ir con motor de serie.
En la misma situacion que me tocan a mi, te tienen que tocar a ti, a no ser que lleves el coche alto a saco, pero si no, toca.... porque el miata tiene unas caidas dinámicas de la hostia y cuando giras las ruedas hacia un lado, la rueda del interior coge una caida positiva que enorme, como se ve en la foto que he puesto, si con esa rueda subes un montículo (vease rampla de acera) tienes la rueda rozando en la aleta.
Mis ruedas circulando no tocan, esa medida esta pensada para circuito y sin problemas, pero ya esta al limite máximo. Y en determinadas situaciones puntuales como la que explique antes, llegan a tocar.
Como dice vuelta, con unas ruedas 195/50/15 et15 vamos tienes que ser el limite limitisimo, teniendo en cuenta que la rueda es más baja y que queda más estirada... pues debe pasar por micras... y en la situacion de antes, tambien tocaría.
Entiendo que hay a gente que le molen los miatas como el de la ultima foto que se ha puesto (bueno, no lo entendo pero lo respeto :lol: ) Pero esa combinacion de ruedas, son para mirar para ellas mientras el coche esta aparcado... porque para todo lo demas... son una cag***.
EDITO: Me refiero a la ultima foto del miata rojo o el blanco anterior
Saludos!!
rikimun1981
Mensajepor rikimun1981 » 08 Ago 2011, 23:59
¿te refieres a que son malas Abe? si es eso, para un uso normal estan bien, para ir a cuchillo pues habra muchas mejores opciones, pero es como quien dice que rota son una mierda, claro, lo es para el que tiene un Lancer de 600 caballos y pretende que al salir desde parado haciendo el burro aguanten la torsion... pero para un coche normal son mucho mejores que muchas.
A mi me gustan mucho esas llantas, muy buena elecion, supongo que tendras que hacer roll fender, pero ya te digo que no es nada del otro mundo, pero eso si, salen baratas por que no son ninguna maravilla, el peso no es mucho creo yo pero no se si seran muy fuertes.
No lo he comprobado especificamente, pero si he subido rampas girando y bajado algun bordillo girando a tope y no me ha rozado, no lo tengo bajado del todo, pero no es muy dura la suspension y hunde un poco la rueda. pero la diferencia entre perfil 45 y 50 es un pelin mas de 1cm, lo suficiente para notar la diferencia, y tambien el neumatico que llevas seguramente sea mas ancho
ImagenImagenImagen
Mensajepor Abe » 09 Ago 2011, 00:13
no, no, me has entendido mal, no hablo de la calidad de las llantas, porque no las conozco, hablo de las medidas de llantas y neumaticos... que son puramente esteticas, rollo Hellaflush, stance o como se quierea llamar... vamos, pa mirar pal coche porque para circular son una cagada. Fijaros que todas las fotos de miatas que poneis con ET bajisimo, las ruedas de delante siempre estan rectas o giradas hacia el lado contrario de donde se le saca la foto.... ¿coincidencia? no :P
Saudos
