Hola a todos.
Este fin de semana fui a cambiar la bombilla interior y sin darme cuenta toque un cable cito con el destornillador y hizo un pequeño cierre, todo esto sin tener el contacto dado
Mi sorpresa es que cuando le doy al contacto ni el reloj marcaba la hora ni la radio se encendía, he mirado la caja de fusibles interior y están todos bien no hay ninguno fundido.
¿Alguno me puede echar una mano sobre este misterio???
Ha dejado fe funcionar la radio y el reloj
Yo no corro, vuelo bajito
Steelhorse
Re: Ha dejado fe funcionar la radio y el reloj
Guty1965 escribió:Hola a todos.
Tiene pinta de fusible...pero si están todos bien...
Eso fue lo que primero pensé y lo que primero mire.
Steelhorse
Pues polímetro ya mirar "hacía atrás". Primero al conector din, luego...
Eso es de fusible, miralo y cambialo por otro de la misma caja, solo por probar, ya que un corto peta el fusible, no el sistema.. Para eso son los fusibles.. Has petado el de accesorios, ce creo que es de 10 o 15A
