Ha dejado fe funcionar la radio y el reloj
Guty1965
Mensajepor Guty1965 » 18 Dic 2017, 10:45
Hola a todos.
Este fin de semana fui a cambiar la bombilla interior y sin darme cuenta toque un cable cito con el destornillador y hizo un pequeño cierre, todo esto sin tener el contacto dado
Mi sorpresa es que cuando le doy al contacto ni el reloj marcaba la hora ni la radio se encendía, he mirado la caja de fusibles interior y están todos bien no hay ninguno fundido.
¿Alguno me puede echar una mano sobre este misterio???
Yo no corro, vuelo bajito :D :D
Steelhorse
Re: Ha dejado fe funcionar la radio y el reloj
Mensajepor Steelhorse » 18 Dic 2017, 11:04
Guty1965 escribió:Hola a todos.
Tiene pinta de fusible...pero si están todos bien...
Guty1965
Mensajepor Guty1965 » 18 Dic 2017, 15:11
Eso fue lo que primero pensé y lo que primero mire.
Steelhorse
Mensajepor Steelhorse » 18 Dic 2017, 17:37
Pues polímetro ya mirar "hacía atrás". Primero al conector din, luego...
Mensajepor uhia_p » 19 Dic 2017, 06:03
Eso es de fusible, miralo y cambialo por otro de la misma caja, solo por probar, ya que un corto peta el fusible, no el sistema.. Para eso son los fusibles.. Has petado el de accesorios, ce creo que es de 10 o 15A
Guty1965
Mensajepor Guty1965 » 19 Dic 2017, 13:39
Ok gracias lo mirare
Volver a “Mecanica”
