PROBLEMA DE EMBRAGUE
Hola,
el otro dia en plena M30 y sin avisar ( bueno, creo que nunca avisan!!!), al meter el embrague, todo el coche empezó a hacer un ruido horrible, sobre todo de 1º a 2º y de 3º a 2º, con temblores en los cambios y ruidos.
Alguien podría aconsejarme algún lugar donde llevarlo en Madrid o cercanías? La persona a quien siempre se lo confiaba no puede ocuparse mas de los coches y todos los garajes a los que antes llevaba el coche no me han producido ninguna confianza.
Os agradeceré todo tipo de ayuda al respecto.
Gracias
Gracias
Re: PROBLEMA DE EMBRAGUE
Espero que alguien de Madrid pueda recoemndarte algun sitio.
Como te he dicho por telefono, lo mas seguro que sea el actuador esclavo del embrague, que tenga una perdida y te haya dejado seco el circuito de embrague. Habria que cambiar el esclavo y poner liquido nuevo.
http://www.mx5parts.co.uk/clutch-slave- ... p-252.html Copia
http://www.mx5parts.co.uk/clutch-slave- ... p-873.html Original
Gracias Sanson, de la que vuelva a Madrid me ocupo.
A ver si alguien conoce un buen taller que sepan del asunto
E
E
Si es el problema del bombín esclavo, lo puedes hacer tu mismo no tiene ninguna complicación. Yo lo hice, te paso mi número de teléfono y te cuento cómo lo hice 633272058
Dragon, muchas gracias por tu interés. Te llamo esta tarde.....aunque ( prohibido reirse!!) soy chica y nunca he abierto el capo!!!
Pero todo mi agradecimiento
Hola Europa. Como dice Dragon, es una reparación muy simple. Por lo que cualquier taller de barrio debe saber reemplazar el bombín y reponer el líquido. En la zona sur de Madrid te puedo recomendar dos talleres de confianza. Uno en Getafe y otro en Pinto. Por otro lado, no deberías mover el coche ya que las marchas están entrando casi a capón y puede dañarse la caja de cambios.
Que ponga líquido para llegar, caso sea eso
Escrito desde el movil usando Tapatalk y mis dedos
Ante todo, muchas gracias por la ayuda.
No es problema de liquido, ya que he abierto el capo, he desenroscado el botellín y hay liquido hasta la mitad, es decir, entre el mínimo y el máximo.
Que se hace en este caso? Tengo que llamar a la grúa? Lo conduzco hasta el taller mas cercano? Vivo cerca del aeropuerto y Getafe o Pinto no es a la vuelta de la esquina si voy a tener que dañar la caja de cambios!!!
Yo en Madrid he llevado el mx5 un par de veces a QUM Motor, de Luis Redondo, satisfacción plena dado que Luis conoce muy bien la marca y los miatas (trabajó en Mazda hace años según me comentaron).
Si buscas referencias suyas en internet las encontrarás fácil.
Gracias RCALFA......lo anoto para una próxima vez. Ha venido la grúa y lo ha llevado al garaje. Ahora a esperar el diagnostico y lo mas temido, el precio!!!!
Según el chofer de la grúa es el collarin del embrague.......ya veremos que me dicen!!!
Bueno, es una reparación de coste medio. Pero para tu consuelo queda el que es una reparación necesaria con el paso del tiempo, y que ya has hecho. Embrague nuevo y otro motón de miles de kilómetros sin problemas. Un saludo.
Como encontrar las palabras para dar las gracias a todos los "miateros" que me están ayudando tanto desde todas partes de España y mas en concreto a Dragon con sus llamadas "de consuelo y apoyo" y a Sanson que en menos de 1 mn me encuentra una caja de cambios, efectúa llamadas para arreglarlo todo y logra calmarme ante toda la avalancha de información que me suena a chino.......una cerveza???? no, te debo muchísimo mas!!!!
Pa eso estamos. Nadie sabe todo sobre todas las cosas, ya. Te tocará ayudar a ti, en lo que controles. Jejeje
Has tenido que buscar una caja de cambios? Pero, que ha pasado al final?
Segun el mecanico se habia jodido la caja.
