PROBLEMA DE EMBRAGUE
europa
Mensajepor europa » 19 Ene 2017, 21:11
Hola,
el otro dia en plena M30 y sin avisar ( bueno, creo que nunca avisan!!!), al meter el embrague, todo el coche empezó a hacer un ruido horrible, sobre todo de 1º a 2º y de 3º a 2º, con temblores en los cambios y ruidos.
Alguien podría aconsejarme algún lugar donde llevarlo en Madrid o cercanías? La persona a quien siempre se lo confiaba no puede ocuparse mas de los coches y todos los garajes a los que antes llevaba el coche no me han producido ninguna confianza.
Os agradeceré todo tipo de ayuda al respecto.
Gracias
Re: PROBLEMA DE EMBRAGUE
Mensajepor Sanson » 20 Ene 2017, 16:44
Espero que alguien de Madrid pueda recoemndarte algun sitio.
Como te he dicho por telefono, lo mas seguro que sea el actuador esclavo del embrague, que tenga una perdida y te haya dejado seco el circuito de embrague. Habria que cambiar el esclavo y poner liquido nuevo.
http://www.mx5parts.co.uk/clutch-slave- ... p-252.html Copia
http://www.mx5parts.co.uk/clutch-slave- ... p-873.html Original
europa
Mensajepor europa » 20 Ene 2017, 19:20
Gracias Sanson, de la que vuelva a Madrid me ocupo.
A ver si alguien conoce un buen taller que sepan del asunto
E
Dragon
Mensajepor Dragon » 21 Ene 2017, 11:36
Si es el problema del bombín esclavo, lo puedes hacer tu mismo no tiene ninguna complicación. Yo lo hice, te paso mi número de teléfono y te cuento cómo lo hice 633272058
europa
Mensajepor europa » 22 Ene 2017, 10:29
Dragon, muchas gracias por tu interés. Te llamo esta tarde.....aunque ( prohibido reirse!!) soy chica y nunca he abierto el capo!!!
Pero todo mi agradecimiento
Barbas
Mensajepor Barbas » 22 Ene 2017, 13:25
Hola Europa. Como dice Dragon, es una reparación muy simple. Por lo que cualquier taller de barrio debe saber reemplazar el bombín y reponer el líquido. En la zona sur de Madrid te puedo recomendar dos talleres de confianza. Uno en Getafe y otro en Pinto. Por otro lado, no deberías mover el coche ya que las marchas están entrando casi a capón y puede dañarse la caja de cambios.
Mensajepor Sanson » 22 Ene 2017, 15:03
Que ponga líquido para llegar, caso sea eso
Escrito desde el movil usando Tapatalk y mis dedos
europa
Mensajepor europa » 22 Ene 2017, 17:12
Ante todo, muchas gracias por la ayuda.
No es problema de liquido, ya que he abierto el capo, he desenroscado el botellín y hay liquido hasta la mitad, es decir, entre el mínimo y el máximo.
Que se hace en este caso? Tengo que llamar a la grúa? Lo conduzco hasta el taller mas cercano? Vivo cerca del aeropuerto y Getafe o Pinto no es a la vuelta de la esquina si voy a tener que dañar la caja de cambios!!!
rcalfa
Mensajepor rcalfa » 23 Ene 2017, 11:33
Yo en Madrid he llevado el mx5 un par de veces a QUM Motor, de Luis Redondo, satisfacción plena dado que Luis conoce muy bien la marca y los miatas (trabajó en Mazda hace años según me comentaron).
Si buscas referencias suyas en internet las encontrarás fácil.
europa
Mensajepor europa » 23 Ene 2017, 17:55
Gracias RCALFA......lo anoto para una próxima vez. Ha venido la grúa y lo ha llevado al garaje. Ahora a esperar el diagnostico y lo mas temido, el precio!!!!
Según el chofer de la grúa es el collarin del embrague.......ya veremos que me dicen!!!
Barbas
Mensajepor Barbas » 23 Ene 2017, 21:51
Bueno, es una reparación de coste medio. Pero para tu consuelo queda el que es una reparación necesaria con el paso del tiempo, y que ya has hecho. Embrague nuevo y otro motón de miles de kilómetros sin problemas. Un saludo.
europa
Mensajepor europa » 24 Ene 2017, 10:41
Como encontrar las palabras para dar las gracias a todos los "miateros" que me están ayudando tanto desde todas partes de España y mas en concreto a Dragon con sus llamadas "de consuelo y apoyo" y a Sanson que en menos de 1 mn me encuentra una caja de cambios, efectúa llamadas para arreglarlo todo y logra calmarme ante toda la avalancha de información que me suena a chino.......una cerveza???? no, te debo muchísimo mas!!!!
Mensajepor uhia_p » 24 Ene 2017, 20:28
Pa eso estamos. Nadie sabe todo sobre todas las cosas, ya. Te tocará ayudar a ti, en lo que controles. Jejeje
Barbas
Mensajepor Barbas » 27 Ene 2017, 19:04
Has tenido que buscar una caja de cambios? Pero, que ha pasado al final?
Mensajepor Sanson » 27 Ene 2017, 20:04
Segun el mecanico se habia jodido la caja.
