Material para escudo termico?
Mensajepor felinecrisis » 24 Ene 2012, 23:45
Pues quiero hacer escudo termico, primero para proteger a las tuberias y luego hacer caja o algo tipo turbo shield.
Q material hay para proteger a las tuberias? y donde se compra?
Mensajepor ismael_pt » 24 Ene 2012, 23:51
Plastilina.
Mensajepor Taiman81 » 25 Ene 2012, 08:30
Lochas de chopped
Mensajepor Luismi » 25 Ene 2012, 08:48
Unos periódicos ....
Mensajepor felinecrisis » 25 Ene 2012, 10:09
Lo q quereis es q salga mi coche ardiendo XD
No os preocupeis, una vez q tenga turbo, no va a estar mucho tiempo vivo.
Pues seguramente lo acabe estrellando contra algo haciendo un intento de drift.
Mensajepor uhia_p » 25 Ene 2012, 15:36
http://www.thermotec.com/products/
me parecieron muy fiables!!! y tienes de todo
Mensajepor Abe » 25 Ene 2012, 17:32
Yo lo tengo hecho en aluminio
Mensajepor ismael_pt » 25 Ene 2012, 18:02
Abe escribió:Yo lo tengo hecho en aluminio
Lo suyo es forrarlo de material por la parte que no se ve.
Mensajepor vuelta » 25 Ene 2012, 19:08
nosotros hemos hecho alguno en chapa de acero inoxidable, e incluso con chapa galvanizada.
El que me vino a mí con el kit de Flyin Miata es de acero inoxidable tal cual y cumple su función perfectamente.
Luismi lleva por ejemplo uno de doble capa de aluminio con aislante entre las dos capas.
Vamos, que no necesitas nada del otro mundo.
Mensajepor felinecrisis » 25 Ene 2012, 20:27
Habia pensado en esto para forrar los botes y los tubos q colindan al churbo.
http://www.ebay.es/itm/Heat-Shield-1m-L ... 3360c02990
Aparte, hacer un cubo con chapa para ponerlo encima del churbo.
Mensajepor vuelta » 25 Ene 2012, 20:34
con la chapa te vale, pero si pones esa manta pues mejor aún, más protección.
Además piensa que tu turbo no se vá a calentar tanto ya que solo lo usas para dar paseos.
Mensajepor Abe » 25 Ene 2012, 23:42
Tengo material aislante, pero no tengo intencion de forrar la chapa, la caracola del turbo que tengo tiene tratamiento cerámico y la downpipe va ir encintada, yo creo que con el escudo de aluminio va que chuta :P
Arkanjel
Mensajepor Arkanjel » 26 Ene 2012, 00:32
yo en el mx3 tenia linea de admision directa con filtro apexi y forrado de material anticalorico.
Lo compre en el leroy merlyn era material para radiadores, por un lado como plastico por otro como metalico que reflecta el calor, forre lo que puse apra separar el filtro y no le entraba nada de calor
del motor.
Valia 8€ y era un rollo algo mas de 1m de largo. a mi la verdad de lujo. Puedes hacer un escudo de metal y luego forrarlo de eso
Mensajepor FedeMDQBCN » 26 Ene 2012, 00:44
Lo ven algo util esto o es tirar la pasta?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... ba2ee080f9
Mensajepor Sanson » 26 Ene 2012, 06:45
Claro que es util, pero es caro...
Volver a “Sobrealimentacion”
