Material para escudo termico?
Pues quiero hacer escudo termico, primero para proteger a las tuberias y luego hacer caja o algo tipo turbo shield.
Q material hay para proteger a las tuberias? y donde se compra?
Yo lo tengo hecho en aluminio
nosotros hemos hecho alguno en chapa de acero inoxidable, e incluso con chapa galvanizada.
El que me vino a mí con el kit de Flyin Miata es de acero inoxidable tal cual y cumple su función perfectamente.
Luismi lleva por ejemplo uno de doble capa de aluminio con aislante entre las dos capas.
Vamos, que no necesitas nada del otro mundo.
Habia pensado en esto para forrar los botes y los tubos q colindan al churbo.
http://www.ebay.es/itm/Heat-Shield-1m-L ... 3360c02990
Aparte, hacer un cubo con chapa para ponerlo encima del churbo.
ismael_pt escribió:Abe escribió:Yo lo tengo hecho en aluminio
Lo suyo es forrarlo de material por la parte que no se ve.
Tengo material aislante, pero no tengo intencion de forrar la chapa, la caracola del turbo que tengo tiene tratamiento cerámico y la downpipe va ir encintada, yo creo que con el escudo de aluminio va que chuta
yo en el mx3 tenia linea de admision directa con filtro apexi y forrado de material anticalorico.
Lo compre en el leroy merlyn era material para radiadores, por un lado como plastico por otro como metalico que reflecta el calor, forre lo que puse apra separar el filtro y no le entraba nada de calor
del motor.
Valia 8€ y era un rollo algo mas de 1m de largo. a mi la verdad de lujo. Puedes hacer un escudo de metal y luego forrarlo de eso
del motor.
- FedeMDQBCN
Claro que es util, pero es caro...
