Tacometro
Tacometro
Mensajepor Sanson » 04 Jun 2011, 12:31
Hola.
Tengo un problema.
De golpe y porrazo ha dejado de funcionarme el tacometro. El coche va bien, pero no muestra las rpm en el cuadro.
Creo que le paso algo parecido a Abe.
Espero que me cuente como lo solucionó, o si es problema del propio cuadro, porque estoy jodido.
He sacado el cuadro y no he visto nada raro.
Mensajepor Sanson » 04 Jun 2011, 12:41
En el post del proyecto de Abe puso que su problema es del ignitor. Como puedo mirar si es ese el problema sin prueba y error con otro ignitor? por mi zona no se de ningun NA 1.6 (o si....)
Hay alguna otra manera de probarlo???
Mensajepor Abe » 04 Jun 2011, 12:52
Sanson escribió:En el post del proyecto de Abe puso que su problema es del ignitor. Como puedo mirar si es ese el problema sin prueba y error con otro ignitor? por mi zona no se de ningun NA 1.6 (o si....)
Sanson el mio fue un problema con la pastilla de encendido, y la única manera de comprobarlo fue poniendo otro y viendo que con el funcionaba. Porque vino un amigo con un osciloscopio y que trabaja de electrónico y no hubo manera de comprobarlo, al parecer decía que la señal debia ser "cuadrada" o algo asi (yo no tengo ni idea de electrónica) pero no le coincidian los datos... vamos que loqueamos una tarde y alfinal lo diagnosticamos por descarte, comprobando que todo lo demás no tenia corto y que funcionaba su circuiteria. Después la demostró cuando probe el encendido de otro miata.
Si te ha petado la pastilla, tal vez ha llegado el momento de que te pases a los COPS, yo tengo un juego de clavijas de sobra... (smile de tio silbando) jajja
Saludos!!
Mensajepor Sanson » 04 Jun 2011, 15:21
Lo que necesito son los cops. Si las tienes, me las quedo...
lo que son las clavijas, ya me dijiste que en la Toyota son 20 leuros las 4.
Mensajepor Abe » 04 Jun 2011, 15:49
Sanson escribió:Lo que necesito son los cops. Si las tienes, me las quedo...
Las clavijas son 20€ las 4, pero vienens sin los pines y sin los sellos de goma, y a mi me ha sido imposible encontrarlos en españa,asi que sin los pines ni sellos de goma los conectes no me servian para nada. Asi que he pedido a america 4 conectres PIGTAIL (es decir todo el conector completo y un poco de cable) y ha mayores tambien he pedido 20 pines y 20 sellos de goma para asi formar otros 4 conectores completos... con vistas a que en este foro seguro que alguien más los montará... y asi ya los tiene en españa y no tiene que pagar los portes de USA que valen tanto como los pines. Asín de enrollao soy a veces :P a mi los portes me costaban lo mismo que por 4 pigtails.
Mensajepor Sanson » 04 Jun 2011, 16:04
Si, pero los conectores son para un tipo de coil concreto, para una referencia concreta.
Me dices cual es la de esos conectores y asi voy mirando esa referencia concreta...
Mensajepor Abe » 04 Jun 2011, 16:10
Sanson escribió:Si, pero los conectores son para un tipo de coil concreto, para una referencia concreta.
Los conectores son para cualquiera de los coils que listan en miataturbo, son todos toyota y la conexion es la misma, realmente no se donde esta la diferencia porque funcionan todos igual, con el mismo cableado, no se porque tienen diferentes referencias
Mensajepor NCesar » 05 Jun 2011, 15:52
Abe que pines lleva ese conector??
Mensajepor Abe » 05 Jun 2011, 16:17
estos:
http://www.bmotorsports.com/shop/produc ... ts_id/1567
Tienen que ser iguales, no valen parecidos, ya que tienen que encajar en el conector .
http://www.bmotorsports.com/shop/produc ... cts_id/681
Mensajepor Sanson » 06 Jun 2011, 22:01
Bueno, efectivamente el problema "era" de la pastilla de encendido o ignitor.
Ya tengo funcionando el tacometro... Pastilla nueva (usada) y punto.
Mensajepor NCesar » 06 Jun 2011, 22:37
Si que son raros si esos pines. Como son los machos??
