Relé cantarin¿?
Relé cantarin¿?
Mensajepor Abe » 09 Mar 2011, 00:45
Hola
Hoy he conectado la luz de la marcha atras, como mi coche lleva swap de caja, he tenido que adaptar los cables, ha fucnionado sin problemas, tambien he aprobechado y he conectado dos clavijas más que hay en la zona y que no se de que son. El caso es que funciona todo. Pero no se si por ese motivo, o simplemente por casualidad, ahora cuando pongo el primer paso del contacto me empieza a zumbar algo en la zona de los reles de los pedales, no doy localizado exactamente cual el.
A alguien le ha pasado?
He probado a desconectar las dos clavijas de la caja de cambios (las que no se para que son) y el coche sigue zumbando igual, aunque hace un pequeño cambio de tono, cuando lo conecto y desconecto.
En cuanto pongo el contacto o arranco el coche, el ruido cesa.
Poltergeist?
Mensajepor vuelta » 09 Mar 2011, 00:51
ese es el zumbador que suele pitar cuando tienes la puerta abierta y las llaves puestas.
Mensajepor Abe » 09 Mar 2011, 00:58
joer, pues lo raro es que no haya empezado a zumbar hasta hoy, es decir, el coche lleva así bastante tiempo y no me lo había hecho...
Mañana probare. lo cierto es que tengo los sensores de las puertas tirados por el suelo, con lo que para el coche, las puertas estan abiertas.
Mensajepor vuelta » 09 Mar 2011, 00:59
dejalos pulsados y deberia callarse
Mensajepor Abe » 09 Mar 2011, 01:04
Ok, mañana prueba. Muchas gracias vuelta!!!
Mensajepor Abe » 11 Mar 2011, 01:14
nada, el rele sigue cantando, aun con los sensores de las puertas montados
victor s-13
Mensajepor victor s-13 » 11 Mar 2011, 16:36
yo el mio lo desenchufe. bueno, mejor dicho, lo apuñale con el destornillador jajajajajaja es que es porculero el pito ese...
aprovechando este post, sabeis si el avisador acustico intermitente que va en el cuadro es del airbag??? tiene algun sentido que siempre cada 30 minutos de conduccion se ponga a pitar?? siempre cuando arranco y luego cada 30minutos de conduccion. me da que es otro pito que va a morir con el destornillador XDDD
s-13 wektor rb25det
audi s2 para circuito
golf mkII gti g60 eaton roots
Mensajepor vuelta » 11 Mar 2011, 20:58
jajajaj, a mi nunca me pita nada cada 30 minutos
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
