Hola
Hoy he conectado la luz de la marcha atras, como mi coche lleva swap de caja, he tenido que adaptar los cables, ha fucnionado sin problemas, tambien he aprobechado y he conectado dos clavijas más que hay en la zona y que no se de que son. El caso es que funciona todo. Pero no se si por ese motivo, o simplemente por casualidad, ahora cuando pongo el primer paso del contacto me empieza a zumbar algo en la zona de los reles de los pedales, no doy localizado exactamente cual el.
A alguien le ha pasado?
He probado a desconectar las dos clavijas de la caja de cambios (las que no se para que son) y el coche sigue zumbando igual, aunque hace un pequeño cambio de tono, cuando lo conecto y desconecto.
En cuanto pongo el contacto o arranco el coche, el ruido cesa.
Poltergeist?
Relé cantarin¿?
Relé cantarin¿?
joer, pues lo raro es que no haya empezado a zumbar hasta hoy, es decir, el coche lleva así bastante tiempo y no me lo había hecho...
Mañana probare. lo cierto es que tengo los sensores de las puertas tirados por el suelo, con lo que para el coche, las puertas estan abiertas.
Ok, mañana prueba. Muchas gracias vuelta!!!
nada, el rele sigue cantando, aun con los sensores de las puertas montados
- victor s-13
yo el mio lo desenchufe. bueno, mejor dicho, lo apuñale con el destornillador jajajajajaja es que es porculero el pito ese...
aprovechando este post, sabeis si el avisador acustico intermitente que va en el cuadro es del airbag??? tiene algun sentido que siempre cada 30 minutos de conduccion se ponga a pitar?? siempre cuando arranco y luego cada 30minutos de conduccion. me da que es otro pito que va a morir con el destornillador XDDD
s-13 wektor rb25det
audi s2 para circuito
golf mkII gti g60 eaton roots
