"El Fierro"
Mensajepor FedeMDQBCN » 31 Oct 2011, 15:07
Otra pequeña tonteria forrado de la consola central aunque no quedo perfecta quedo bien y espero mejorar la proxima vez. tambien le puse los aros cromados y el pequeño cromado de los botones del triangulo de emergencia.
Mensajepor FedeMDQBCN » 14 Dic 2011, 15:28
Air Intake Signol: entrada de aire, Otro paso mas. Muy facil de instalar 2 minutos(para la ITV tendre que poner las normales ya que si bien mantengo la luz de giro la de posicion se pierde.
[img][img]http://i1082.photobucket.com/albums/j378/FedeMDQBCN/Chapa%20y%20Pintura/IMAG0127.jpg[/img][/img]
Uncash
Mensajepor Uncash » 14 Dic 2011, 21:40
Tienes un maquinon precioso, pero yo le quitaria esa insignia anacronica................o en todo caso pondria la que corresponde con el modelo.............
Es por ponerle algo malo sino la envidia me podria jejejeje
Mensajepor FedeMDQBCN » 15 Dic 2011, 03:07
Gracias Uncash la insignia en cualquier momento sale volando no creo que aguanté mucho es tipo pegatina.
Mensajepor Taiman81 » 15 Dic 2011, 10:16
Fede, si es tipo pegatina busca algun amigo con alma caritativa que te la arranque... xD
Y para los TSI's... ya se dijo que había unos con ambas luces integradas en led, o sino busca un lugar donde poner un par de bombillas para luces de posicion, y asi no necesitas desmontar para ITV.
Mensajepor FedeMDQBCN » 30 Ene 2012, 18:59
Con estas Bujias en teoria voy a solucionar un pequeño problema de missfire que tengo, tengo que galgarlas a 0,8(asi lo aconseja Flying Miata) y ponerlas.
[img][img]http://i1082.photobucket.com/albums/j378/FedeMDQBCN/Piezas%20MX5/IMAG0116.jpg[/img][/img]
Mensajepor vuelta » 30 Ene 2012, 21:00
a cuanto estás soplando?
De todas formas según FM aun puedes galgarlas más cerradas. Nosotros llevamos las NGK BKR7E, y hasta ahora cero problemas de misfire, Luismi y Niko están soplando a 12psi, y yo soplando a 15.
Mensajepor Sanson » 30 Ene 2012, 21:14
a mi al ralenti, a veces, noto como un misfire. Pero no se si es asi. Es raro...
Ideas???????????
Mensajepor vuelta » 30 Ene 2012, 21:44
misfire a ralentí??
Será otra cosa, serán las bobinas, los cables o algo así, o las bujías que estén tocadas.
Última edición por vuelta el 30 Ene 2012, 21:52, editado 1 vez en total.
Mensajepor NCesar » 30 Ene 2012, 21:47
Que es el misfire?. Pillo papel y boli.
Mensajepor Luismi » 30 Ene 2012, 21:48
Sanson el misfire que tienes tú es este....
Mensajepor FedeMDQBCN » 09 Feb 2012, 13:58
A espera que uno de los foreros con mas nivel tecnico aporte una definicion mas amplia yo lo que entiendo por misfire es cuando no se produce la combustion de aire/gasolina y esto deriva en el fallo del cilindro que no funciona correctamente. En mi caso me pasa cuando le doy al acelerador a fondo, noto que el coche sufre un fallo y queda muerto durante unas milesimas que hace que el coche tenga como un corte (muy parecido a cuando nos pasamos de RPM y el motor corta).
Espero que con estas nuevas bujias galgadas a 0.8 lo solucione.
Mensajepor vuelta » 09 Feb 2012, 15:54
Posiblemente lo que tengas sea un problema de enriquecimientos por aceleración en una de las tablas de tu mapa, por lo que dices que te sucede cuando pisas a fondo y que luego se recupera.
Mensajepor ismael_pt » 09 Feb 2012, 17:42
mis·fire (ms-fr)
intr.v. mis·fired, mis·fir·ing, mis·fires
1. To fail to ignite when expected. Used of an internal-combustion engine.
Un misfire a ralenti se nota por ejemplo si pones la mano a la salida del escape mientras notas y escuchas como golpea el aire al salir, aleatoriamente uno de esos golpes esta desincronizado o ausente. Conduciendo puedes notar un tiron muy leve o muy fuerte, pero no siempre es un misfire.
Mensajepor FedeMDQBCN » 14 Feb 2012, 13:35
Exterior:
Realizado
1) Ensanchamiento pasos de Rueda
2) Apetura frontal para mayor entrada de aire
3) Intermitentes con entrada de aire
4) Saniamiento de la Chapa
5) Pintura
6) Air Headlight Cover
7) Amortiguadores de Capo en Carbono
Proyectos:
1) Garage very Front Lip en Carbono
2) Side Skirts en Carbono
3) Aleron Trasero en Carbono
4) Deflectores (Canards) en Carbono
5) Techo Duro en Carbono
Suspencion:
1) Amortiguadores KYB AGX
2) Muelles Eibach Sports
3) Barras Estabilizadoras FlingMiata
4) End Links
5) Polyuretano Bump Stops
6) Pinzas de Frenos del modelo Sport
7) Discos EBC Turbo Groove
8) Pastillas de Frenos EBC Yellowstuff
9) Latijillos Metalicos
10) Llantas MOMO X-43 17-7 et 35
11) Neumaticos Yokohama SDrive 225/17/35
Proyectos
1) Flying Miata Butterfly Brace
2) Flying MIata Barra de Torretas
3) Workwheels Meister 15-8 et-5
4) Neumaticos ???
Motor
1) Turbo 2560R
2) Centralita Hydra Nemesis
3) Bujias NGK
4) Clable de Bujias Magnacor 8.5
5) Radiador de Aceite Setrab 13 filas
6) Flyin Miata Relocation Filtro de Aceite
7) Flyin Miata Sandwich termostatico
8) Volante de Inercia aligerado
9) Embrague Reforzado
10) Radiador Sobredimensionado PWR 37mm
11) Tapa de Radiador 24psi
12) Flying MIata Tubo de Escape p/Turbo de doble Salida
13) Flying MIata Catalizador
14) Cooling Plate
15) Injectores RC 550cc
Proyectos
1) Ventiladores de Radiador Fling MIata etapa II
2) Reforzar Todas las Partes Internas del Motor
Interior:
1) Pomo Momo
2) Freno de Mano Momo
3) Funda palanca de cambios
4) Funda palanca de frenos
5) Cuadro de Luces en Plasma
6) Reloj de precion de Turbo Autometer Phanton
7) Reloj de temperatura de Aceite Autometer Phanton
Proyectos
1) Buckets
2) Volante OMP
3) Relojes de lecturas varios
Última edición por FedeMDQBCN el 15 Feb 2012, 23:32, editado 2 veces en total.
