"El Fierro"
- FedeMDQBCN
- FedeMDQBCN
Air Intake Signol: entrada de aire, Otro paso mas. Muy facil de instalar 2 minutos(para la ITV tendre que poner las normales ya que si bien mantengo la luz de giro la de posicion se pierde.
[img][img]http://i1082.photobucket.com/albums/j378/FedeMDQBCN/Chapa%20y%20Pintura/IMAG0127.jpg[/img][/img]
- FedeMDQBCN
- FedeMDQBCN
a mi al ralenti, a veces, noto como un misfire. Pero no se si es asi. Es raro...
Ideas???????????
Ideas???????????
- FedeMDQBCN
A espera que uno de los foreros con mas nivel tecnico aporte una definicion mas amplia yo lo que entiendo por misfire es cuando no se produce la combustion de aire/gasolina y esto deriva en el fallo del cilindro que no funciona correctamente. En mi caso me pasa cuando le doy al acelerador a fondo, noto que el coche sufre un fallo y queda muerto durante unas milesimas que hace que el coche tenga como un corte (muy parecido a cuando nos pasamos de RPM y el motor corta).
Espero que con estas nuevas bujias galgadas a 0.8 lo solucione.
mis·fire (ms-fr)
intr.v. mis·fired, mis·fir·ing, mis·fires
1. To fail to ignite when expected. Used of an internal-combustion engine.
Un misfire a ralenti se nota por ejemplo si pones la mano a la salida del escape mientras notas y escuchas como golpea el aire al salir, aleatoriamente uno de esos golpes esta desincronizado o ausente. Conduciendo puedes notar un tiron muy leve o muy fuerte, pero no siempre es un misfire.
- FedeMDQBCN
Exterior:
Realizado
1) Ensanchamiento pasos de Rueda
2) Apetura frontal para mayor entrada de aire
3) Intermitentes con entrada de aire
4) Saniamiento de la Chapa
5) Pintura
6) Air Headlight Cover
7) Amortiguadores de Capo en Carbono
Proyectos:
1) Garage very Front Lip en Carbono
2) Side Skirts en Carbono
3) Aleron Trasero en Carbono
4) Deflectores (Canards) en Carbono
5) Techo Duro en Carbono
Suspencion:
1) Amortiguadores KYB AGX
2) Muelles Eibach Sports
3) Barras Estabilizadoras FlingMiata
4) End Links
5) Polyuretano Bump Stops
6) Pinzas de Frenos del modelo Sport
7) Discos EBC Turbo Groove
Pastillas de Frenos EBC Yellowstuff
9) Latijillos Metalicos
10) Llantas MOMO X-43 17-7 et 35
11) Neumaticos Yokohama SDrive 225/17/35
Proyectos
1) Flying Miata Butterfly Brace
2) Flying MIata Barra de Torretas
3) Workwheels Meister 15-8 et-5
4) Neumaticos ???
Motor
1) Turbo 2560R
2) Centralita Hydra Nemesis
3) Bujias NGK
4) Clable de Bujias Magnacor 8.5
5) Radiador de Aceite Setrab 13 filas
6) Flyin Miata Relocation Filtro de Aceite
7) Flyin Miata Sandwich termostatico
Volante de Inercia aligerado
9) Embrague Reforzado
10) Radiador Sobredimensionado PWR 37mm
11) Tapa de Radiador 24psi
12) Flying MIata Tubo de Escape p/Turbo de doble Salida
13) Flying MIata Catalizador
14) Cooling Plate
15) Injectores RC 550cc
Proyectos
1) Ventiladores de Radiador Fling MIata etapa II
2) Reforzar Todas las Partes Internas del Motor
Interior:
1) Pomo Momo
2) Freno de Mano Momo
3) Funda palanca de cambios
4) Funda palanca de frenos
5) Cuadro de Luces en Plasma
6) Reloj de precion de Turbo Autometer Phanton
7) Reloj de temperatura de Aceite Autometer Phanton
Proyectos
1) Buckets
2) Volante OMP
3) Relojes de lecturas varios
Realizado
5) Pintura
Proyectos:
Suspencion:
4) End Links
Proyectos
4) Neumaticos ???
Motor
1) Turbo 2560R
3) Bujias NGK
14) Cooling Plate
Proyectos
Interior:
1) Pomo Momo
Proyectos
1) Buckets
2) Volante OMP
Última edición por FedeMDQBCN el 15 Feb 2012, 23:32, editado 2 veces en total.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
