He fabricado una pistola estroboscopica
Mensajepor vuelta » 19 May 2010, 16:20
La cosa empieza porque me da por revisar el ajuste base del encendido de mi coche para ver si está en su punto correcto. No sea que se fuese por algun motivo. No quiero empezar a hacer ajustes de encendido en el turbo sin saber primero si la base está bien, y ya partír desde cero.
Pues despues de perder un dia entero buscando una pistola estroboscopica en tiendas de repuestos, recambios, herramientas y accesorios para coches, y no haber encontrado nada. Me dispongo a hacer un brico.
Tenia dos opciones, o comprar algo por internet, que hay algunas sobre los 50 euros, o fabricar una propia.
Al final me he decidido por las dos opciones, he comprado una pues no lo veo caro del todo, pero como tiene que llegar y para eso pasará una semana mas o menos, soy demasiado impaciente para estar esperando.
Pues he bajado a una tienda de electricidad y lamparas que hay cerca de mi casa, y he comprado un flash de los que se usan en discotecas y diversos eventos.
Precio de la luz 15 euros. Seguro que en algun Chino se puede encontrar algo mas barato.
Empezamos con la operacion, el proceso vereis que es bien sencillo
Primero desmontamos el aparato para ver lo que hay dentro
Teniendo todo analizado localizamos la bobina que envia el impulso a la luz cuando el temporizador le envia corriente.
Suele ir una patilla conectada al centro de la bombilla
Lo que tenemos que hacer es soltar esa patilla para dejar la bobina al aire por ese pin usando un soldador
En el hueco que ahora queda libre vamos a colocar un cable de seccion fina de aproximadamente 1metro de largo.
Soldamos la punta y cortamos lo que sobra
Pasamos a hacer un agujero a la carcasa para poder sacar el otro extremo del cable , podemos herle un nudo en la parte interior para que si damos un tiron sin querer no se parta por la soldadura.
y montamos todo otra vez
Lo que he usado ahora es un portabombillas que tenia por casa para alimentar a la bombilla, pero esto tambien lo podeis hacer alargando el cable rojo y negro que lleva en su interior para no tener que comprar un portabombillas
Si le dejamos la tapa puesta pues nos dará una luz verde que la verdad se ve bastante bien, pero si lo que queremos en luz blanca pues con quitar la tapa es suficiente. De todas formas es verde porque no habia otra.
Tambien se puede adaptar para conectarlo directo a bateria sacandole dos cables y poniendole dos pinzas como estas, que cuestan 50 centimos cada una. Eso ya a gusto del consumidor.
Y ahora como funciona?
Pues lo enchufamos a la luz , o a la bateria, segun la decision que tomasemos. Y el cable blanco que hemos soldado lo tenemos que poner en el cable de bujia del cilindro numero 1, solo tenemos que enrollar un trozo de unos 23 a 25 centímetros a modo de bobina sin necesidad de sacar el cable de bujia, y la corriente que genera el cable del coche cada vez que salta la chispa dará el impulso para encender nuestra luz estroboscópica y poder ver a cuantos grados tenemos regulado nuestro encendido.
A ver si soy capaz de sacar un video que tengo en el movil y lo cuelgo para que veais qeu tambien funciona.
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 19 May 2010, 20:36
que malo es el aburrimiento
Damian
Mensajepor Damian » 19 May 2010, 21:48
Estás hecho un crack :D
Mensajepor Abe » 19 May 2010, 22:13
McGuiver aprueba este post.
Vuelta, eres un crack, una duda.. viste el HOW TO, en algún lado o te lo sacaste tu de la manga?
Mensajepor vuelta » 19 May 2010, 22:17
no tengo tanta imaginacion por mi mismo, vale, reconozco que me aburro un poco pero tampoco como para inventar. Ya hay gente por ahí que ha hecho cosas parecidas.
Ahora tengo otro invento en mente.....
Mensajepor vuelta » 19 May 2010, 22:22
por cierto , aqui pongo el video para que veais que funciona
Siento que mi movil no grabe bien y da tirones pero se puede ver, incluso si os fijais podeis ver hasta los grados de encendido.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xVtIjENVy_0[/youtube]
solo160cv
Mensajepor solo160cv » 19 May 2010, 23:35
:shock: No creo que pueda decir nada más...
Mensajepor pasitos » 20 May 2010, 00:55
:twisted: Este chico jajajjajajjajajaj
Última edición por pasitos el 25 May 2010, 00:50, editado 1 vez en total.
ben
Mensajepor ben » 24 May 2010, 20:51
Vuelta, eres un crack!!!!!!!
:shock:
ロードスター NB8C-2 Turbo.
Mensajepor vuelta » 27 May 2010, 17:06
Ya ha llegado la verdadera
