Temblores!!
mcfure
Temblores!!
Mensajepor mcfure » 29 Mar 2010, 10:19
Muy buenas,
otra vez de consultas! :(
Ayer por 1ª vez desde que me compre el mostaza le quite el hardtop. Creo que la cara de felicidad se me veia a unos 500m. De hecho me cruce con otro NB y me hizo rafagas y todo :D :D
Solo lo saque a pasear, con lo que la velocidad maxima que cogi fue 80Km/h. Note una cosa que me mosqueo mucho, y es que el coche tiembla un monton, y no es por perturbaciones del viento, ya que la velocidad era minima (el coche vibraba a casi cualquier velocidad). La sensacion era como si llevara una rueda muy mal, pero no, porque al volver a poner el techo todo se normalizo.
Se que se pierde rigidez al descapotar el coche, pero dudo que esto sea normal, no?
Soluciones?
Gracias.
PD: siento no poner acentos, algo pasa con este cacharro tambien......
Mensajepor Sanson » 29 Mar 2010, 10:34
El techo no da rigidez. Piensa que es una mierda de fibra.
A que revoluciones te lo hace?
Me extraña mucho lo que cuentas.
mcfure
Mensajepor mcfure » 29 Mar 2010, 10:36
Sanson escribió:El techo no da rigidez. Piensa que es una mierda de fibra.
Esta tarde lo volvere a quitar y me fijare bien en las revoluciones. Ya te cuento Sanson.
Mensajepor pasitos » 29 Mar 2010, 12:16
A mi no me pasa eso, lo quito y solo noto los pelos de mi cabeza revolucionados, pero de temblores nada.
Te lo hace sin har top??fijate si tambalea con el puesto.
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 29 Mar 2010, 12:24
Eso es totalmente normal las primeras veces que descapotas, vas mirando el cielo y pisando las lineas sonoras del arcen. :lol:
Mensajepor felinecrisis » 29 Mar 2010, 14:59
Segun Tio_Lo si q da rigidez, no tanto pero notar se nota.
El lo probo en el circuito y dice q cambia bastante.
mcfure
Mensajepor mcfure » 29 Mar 2010, 15:03
Lo acabo de probar de nuevo con el Hard Top puesto y va bien. A la tarde hare la prueba de nuevo sin techo, pero os adelanto que volvera a temblar (y yo tambien, pensando en otra inversion para arreglarlo, menudo gafe llevo, jodo!)
Arien
Mensajepor Arien » 29 Mar 2010, 15:13
Yo la verdad es que poco os puedo contar sobre esos temblores, mayormente porque no tengo hardtop...
Pero si he notado que el mio tambien vibra segun el firme que pisa, siempre hablando de carreteras normales y/o autovia.
Me refiero a que, comparativamente con mi otro coche (Megane diesel), el Miata es como si transmitiera al 200% la superficie de la carretera.
Pense que era debido al perfil de las gomas (205/45/16), pero luego cai tambien en que el "otro" calza unas 225/45/17 y deberia ser mas sensible todavia a las irregularidades.
En fin, lanzo una pregunta al aire: es posible que estas vibraciones se puedan deber (al margen de equilibrados) a un desgaste en los silentblocks????
Naturalmente no creo que eso tenga que ver con lo que indica Mcfure pero, puede ser un comienzo?
Mensajepor Sanson » 29 Mar 2010, 15:51
El tuyo es porque la suspension es muy dura y directa y por eso transmite la carretera.
El otro tiene mas balon en las ruedas.
Liquidsnk
Mensajepor Liquidsnk » 29 Mar 2010, 16:54
Sobre todo los mazda NA de 94 hacia atras la rigidez no es su punto fuerte, quizas en su epoca si, pero tras los años pues el material no es tan firme. Yo al menos en mi coche donde mas noto las cosas es en la direccion casi cualquier curvatura de la carretera ya me gira el volante.
Lluiso
Mensajepor Lluiso » 29 Mar 2010, 18:32
Si quieres comparar McFure el comportamiento de otro NB lo dices y lo miramos.
Salu2
Mensajepor Taiman81 » 29 Mar 2010, 21:34
A mi ninguno ma ha hecho nada parecido, es de lo mas extraño.
Tengo uno sin y otro con hardtop, pero ninguno hace eso. La unica vez que me hizo algo parecido fue cuando monte las ruedas sin equilibrar, pero aun asi era leve.
mcfure prueba a darle "brio" sin capota, tal vez te ayude a limitar posibilidades.
mcfure
Mensajepor mcfure » 30 Mar 2010, 13:01
A ver si pasa la ventolera que hay y puedo hacer pruebas, para comentaros con mas detalle, que como se me ocurra descapotarlo hoy me parece que se me puede poner el pelo como son goku :D
Mensajepor pasitos » 30 Mar 2010, 13:53
Puede ser que no estes acostumbrado a los ruidos de estos coches, por que lo haen mas que un elefante en una cacharreria,no son coches nuevos por lo tanto son muy muy ruidosos y escandalosos.
Mensajepor vuelta » 11 Abr 2010, 21:45
pasitos escribió:Puede ser que no estes acostumbrado a los ruidos de estos coches, por que lo haen mas que un elefante en una cacharreria,no son coches nuevos por lo tanto son muy muy ruidosos y escandalosos.
ya será para menos...
