Mandos de luces na
Mandos de luces na
Alguien podría asesorarme . Tengo un miata na americano del 91 con airbag. Me falla el sistema de cambio de luces de corto a largo. Se puede instalar un mando sin airbag pero con la misma forma en angulo. Aunque pierda el airbag . Son compatibles ? Gracias
Re: Mandos de luces na
Si lo que te sucede es que al dar las largas te quedas sin luz pero funcionan correctamente las cortas y las ráfagas, puedes limpiar los pines del mando y debería ser suficiente.
Lo hicimos. Pero al poco tiempo vuelve a fallar . Habra algo mas para hacer? ?gracias
Yo tuve que desmontar el mecanismo, con mucho cuidado, lo limpie engrase volvi a montar y hasta la fecha funciona de lujo. La grasa interior del mecanismo se seca y es lo ue impide el correcto funcionamiento. Saludos
