Fallo sensor ocupación airbag copiloto
Re: Fallo sensor ocupación airbag copiloto
El conector del emulador tiene 3 cables y el del coche tiene 5 cables.
Quiero combinación tengo que seguir?
Pues has de mirar cuales son Los de esterilla de airbag y cuales por ejemplo los de asiento calefactado
Jejeej hombre ya pero el caso es saber como.
Como imagino que no seré el único al que le ha pasado pensaba que alguien sabría que cable va con cual.
Me auto respondo!!
acabo de llegar de la playa y he bajando al trastero a ver el conector que quedo en el asiento original y ahí debajo del asiento quedo un cable que es la solución.
Con ese cable ya podemos conectar el emulador al conector del coche.
Adjunto una foto en la que se apreció con que color va cada cable por si alguien no tiene ese conector y tuviera que empalmar los cables.
Por cierto funciona perfectamente es enchufar y desaparece el error del airbag por fin tengo el cuadro totalmente apagado.
Mi pregunta es... Su ese cable lo sacaste tu y te lo Olvidaste debajo del asiento... Ose salió el sólo??? Porque lo segundo significaría que el conector se sale muy fácilmente y que el fallo de la esterilla, pudiera estar en una mala conexión..
He llegado tarde a responder, tras unos días de viaje. Como ya puse, el conector del emulador viene preparado para el segundo enchufe, el que es exclusivamente para el sensor de ocupación. Yo no tuve la suerte de encontrarme ese cable, jejeje, así que desarmé el terminal que venía, hasta dejar sueltos los tres pines, que se pueden enclavar fácilmente en el conector hembra que queda en el suelo del coche. Es sencillo seguir los colores para saber dónde pinchar cada uno, incluso para un daltónico como yo. Encinté todo bien para que no se mueva y así se quedó.
Que va cuando cambie los asientos desconecte el conector grande y no me fije en nada mas, los guarde en el trastero hasta ayer.
El cable que faltaba estaba debajo del asiento bien amarrado y conectado.
Hola, es un tema antiguo y que habéis tratado con rigor, pero parece que es un problema persistente en los mx5...El año pasado, el peque, que lo llevo conduciendo a diario desde mayo del 2004..tiene 157000 km, porque es mi único coche, se le encendió el piloto de airbag, supongo que del asiento del copiloto. Tenía que pasar la itv al poco. Como soy un poco bruto y poco cuidadoso, manipulé los cables al palpo debajo del asiento y conseguí que se apagara. Pasé la ITv del 2017.
Este año, sin embargo, no. Error mio. Si. por no haber resuelto el problema antes.
A los amantes del miata decir que en la última década solo he pasado por el taller para cambiar la correa de distribución y poco más...Las causas podríamos explicarlas por una falta de perras y de tiempo. Voy con la lengua fuera todo el día.
Bueno, al grano.. la pregunta es ¿hay algo más eficaz y económico que el emulador? Mi asiento es el original..conocéis la marca más adecuada, para encargarlo e instalarlo yo mismo..Gracias a todos....Banon ha dado unas lecciones de todo este asunto muy interesantes..
Lo mio es peor, le he puesto el emulador y se me sigue encendiendo la dichosa luz del airbag cuando le da la gana. Me tiene negro, sabéis que puede ser?
Parpadea 7 veces se apaga y al rato igual. Y con emulador sigue igual
Te está marcando el codigo de error de algo. El numero de destellos, destellos largos decenas y cortos las unidades, creo recordar!. Asi que creo que no solo tienes el fallo del airbag
Ya no está a la venta el mismo que compré yo pero más menos diría que es igual a este.
Yo desde que lo monté 0 problemas.
"https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F221590644501"
spaik escribió:Lo mio es peor, le he puesto el emulador y se me sigue encendiendo la dichosa luz del airbag cuando le da la gana. Me tiene negro, sabéis que puede ser?
Como te ha dicho uhia, puede ser que te este cantando otro error y no el de la alfombrilla del airbag
mira esta pagina y mira que código es:
http://wiki.miata.net/tiki-index.php?pa ... link+Codes
como dice Uhia: destellos largos decenas y cortos las unidades
entonces debería ser:
07 - Passenger-side air bag module system
Es el único código con un 7
, no?
Contaré cuando vuelva a salir, los destellos y cada cuanto.
si hay varios errores los da seguidos, ejemplo si fueran 2 errores serían destellos largos+cortos+largos+cortos
lo que me mosquea es que no lo de siempre, ayer me di una vuelta y perfecto. El ultimo día después de estar con el dando vueltas de pronto se encendió y no se quito. No lo entiendo.
A ver si encuentro maquina y lo pincho a ver que coño sale
