Hola, en una tienda de Barcelona he visto esta publicidad, tengo un MX5 con 126 CV y 1800 cc.
Lo tengo desde el 2011 y aún que no noto que le falte alegría si que un poco más de par para adelantamientos opino que sería ideal.
Os agradecería vuestros sabios consejos y experiencias así como si esta publicidad sirve para lo que dice.
Muchas gracias.
Juan.
No he podido colgar la foto de la información, por lo que os envío la empresa que es y su página de Internet.
DIMSPORT SPAIN
C/ Alt de Gironella, 11 - 13.
08017 Barcelona
T (+34) 932895900 F (+34) 932233364
[email protected]
www.dimsport.es
Centralita que aumenta potencia y par
Re: Centralita que aumenta potencia y par
No se! Me parece el tipico chip de engañar a la centralita en algun parámetro, para que piense que está en algun punto del mapa que no está.
Has probado a hacer otras ñapas antes de ponerte con chips milagrosos?
Limpiar la mariposa de admisión.. Adelantar el encendido a 14°... Poner las ruedas a presiones correctas.. Cambiar filtro de admisión a uno menos restrictivo (no da cvs, pero si qye un poco más de brío, y un leve sonidito molón)... Escape mas deportivo y menos restrictivo.. Pequeñas cosas que quizas no te den ni 1cv de más. Pero que si cambian por completo la forma de entregar los que tengas, y con ello la percepción qye tienes de los mismos.
Muchas gracias por tus consejos.
Creo que ahora si se ve información de lo que publicitan en esta foto tomada en el establecimiento.
No entré a preguntar ya que antes prefiero tener opiniones de vosotros.
Creo que eso ya confirma un poco más lo que apuntaba. Naa, engañar a la centralita es pan pa hoy y hambre para mañana.
Muchas gracias por tus comentarios, empezaré a mirar con tranquilidad tubos de escape y a continuación algo más de lo que explicas.
La manera mas efectiva de sacarle potencia a un coche atmosférico es cambiando colectores, escape y admisión, y después hacerle una reprogramación a medida.
Pero el dinero que cuesta esto para los CV y par que ganas no se si vale realmente la pena.
Yo diria que no, sino es en aras de una posterior potenciacion, la cantidad ratio de euros caballos es muy pobre.
Disiento que ganes caballos con colectores, es poco. Y hasta diria que es mejor decir que cambia la manera de entregarlos, pero no la cantidad de los mismos.
En un atmosférico comi los nuestros, porteando y mecanizando , si que empiezas con cosas serias. Pero claro! Empezamos a hablar de pelas como quien habla de lluvia.
Arboles de levas mas puntiagudos, valvulas asientos y muelles reforzados. Pistones de mayor compresion. Bielas de más alzado. En eso si que empiezas a ganar..
Ojo, no te falta razón. Unas mods llaman a otras. Por eso mejorar el motor. Llama a necesitar unos colectores acirdes y capaces de gestionar la mejora.
Comi siempre, nunca alguien dio los caballos a 4 pesetas. Y si lo vende así, mejor escapar.
- hybridpower
Puedes darle más alegría cambiando el colector de escape y luego una reprogramación. En principio no entraña inconvenientes.
Si cambias el escape entero, árboles de levas y admisión, habrá una mejoría más apreciable aún desde 3500rpm hasta el corte, pero si ahora mismo no echas en falta más pues se antoja innecesario todo esto.
