Botonera
Veramobile
Botonera
Hola! Se me ha roto la botonera del elevalunas de mi MX5 II modelo NB, alguien sabe como puedo conseguirla y cuánto vale? Gracias
Re: Botonera
Aprovechando la pregunta sobre la botonera de los elevalunas: hay fotos de la botonera desmontada? Es que se me ocurre que de dos botoneras de desguace, quizás se podría hacer una botonera en la que ambos pulsadores tuvieran la función de un toque. En las fotos que he visto por ahí, parece que solo la ventanilla del conductor tiene el modo un toque (lo de "AUTO").
No tengo MX5, pero me gusta trastear con este tipo de chorradillas, y seguramente no seré el primero en pensarlo! Saludos!
Re: Botonera
No llevan el mismo circuito, y no es el boton el que da la funcion _*auto*_ con esa maniobra lo unico que consigues es una consola con 2 botones que ponen auto, pero que sólo uno, tiene la función.
Al facto, no son botones. Son palancas pulsadoras/tiradoras accionadoras. Que actúan sobre un circuito impreso en la base.
En el manual de taller del coche, venia un esquema electrico del mismo.
Cualquier mod o idea que se te ocurra, ha de ir orientado a ese circuito en la base, en vez de comprar botones.
Lo que nunca tube delante y a la vez, fue una placa base del circuito europeo junto al de uno de uk. Sería curioso ver las diferencias o simetrias. Y sacar un mix de ambos
Re: Botonera
Yo quise hacer algo parecido en mi NC
Había un NC en venta de albertgirona que tenía instalado un Arduino para subir y bajar automático al pulsar, quitar el techo , etc. Es lo que hace más o menos el RC que baja un poco al quitar el techo.
Para mi es brujería
Para mi es brujería
La gasolina me dura hasta que se vacia el deposito.
NC2 RC 2.0 Sportive
ex NC 1.8 Active
ex NB 1.6
NC2 RC 2.0 Sportive
ex NC 1.8 Active
ex NB 1.6
Re: Botonera
Si, es mas facil hacerlo con un microcontrolador, que hacer un una mod sobre el circuito
Veramobile
Re: Botonera
Si, parece que es algo electrico. Tiro del botón y suena algo en la puerta...me temo tendré que desmontarla...con ayuda claro, yo de electricidad...como que no. Gracias por la página UK, en la casa 90€!! Y en desguaces no hay.
Re: Botonera
¿Has preguntado en el desguace de Murcia? Allí tienen de todo para los MX5.
Veramobile
Re: Botonera
Si, pregunte en de Murcia, no tienen. ¿Por qué dices oro por barro? No te entiendo Uhia. Si es por lo del desguace, como no tienen...probaré en la página en inglés, pero antes comprobaré el asunto eléctrico cuando desmonte la puerta...bueno lo harán por mi.
Por cierto, necesito cambiar las gomas del maletero pues se me cala el agua. Es mejor llevarlo al concesionario?
Re: Botonera
uhia_p escribió:No llevan el mismo circuito, y no es el boton el que da la funcion _*auto*_ con esa maniobra lo unico que consigues es una consola con 2 botones que ponen auto, pero que sólo uno, tiene la función.
ferdizoom escribió:Yo quise hacer algo parecido en mi NC
Para mi es brujería
uhia_p escribió:Si, es mas facil hacerlo con un microcontrolador, que hacer un una mod sobre el circuito
Muchas gracias por las respuestas, se me quita la idea de toquetear ahí entonces!! Es que vengo de tener un Saxo, y en los Saxos el fin de carrera que hace que las ventanillas tengan función de subir o bajar enteras con un solo toque va integrado en el botón. No hay ningún Saxo que viniera con esa función, pero resulta que los botones de los Renault 19 y 21 encajan exactamente igual y sí tienen ese fin de carrera, de ahí la duda que tenía!
