Motor Frankenstein para NB 1.8 (dudas MS pnp y ME221)
Re: Motor Frankenstein para NB 1.8 (dudas MS pnp y ME221)
Mensajepor Sanson » 06 Feb 2018, 10:14
Gran post y gran trabajo.
Una pregunta, que aplicación es esa de Android?? Sabes si vale para usarla con la MS PnP1???
Gracias.
VirutypeR
Mensajepor VirutypeR » 06 Feb 2018, 12:32
Sanson escribió:Gran post y gran trabajo.
Gracias.
MSdroid y claro que puedes con la 1, yo compré este bluetooth que conecto al serial
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3049127733
pero supongo que con el conversor Serial a USB y USB a usb mini conectará igualmente .
Mensajepor Sanson » 06 Feb 2018, 13:05
Veo que en la descripción habla de MS2/3 y la mia es la 1.
Valdra???? No lo se.
VirutypeR
Mensajepor VirutypeR » 07 Feb 2018, 11:53
Sanson escribió:Veo que en la descripción habla de MS2/3 y la mia es la 1.
Supongo que te refieres al Bluetooth. Porque el MSdroid dice esto: Presently compatible with MS1 and MS2 (with MS3 compatibility in development). Automatically detects ECU software version.
El bluetooth supuestamente si llevas +5v al pin 9 si, es lo que pone. En mi caso es un jumper que viene quitado por defecto, el que hay que conectar para tener voltaje en ese pin y que funcione. En la MS1 supongo que igual tienes que coger +5v de algún sitio (en algún punto de la placa tendrás donde coger como aquí arriba a la derecha https://www.miataturbo.net/attachments/megasquirt-18/77485-difference-between-megasquirt-2-vs-megasquirt-1-3-0-ms2-daughter-board-img_20130524_232638.jpg?dateline=1369465779 , seguro que en la documentación de la misma viene especificado) y soldar un cable al Pin9, pero da a entender que si funciona.
A mi como me traía el jumper quitado, de primeras no me iba y ya estaba rayado, fue poner el jumper donde toca y arreglado.
Aquí tienes ejemplos de bluetooth DIY
http://omgpham.com/bluetooth-x-megasquirt
VirutypeR
Mensajepor VirutypeR » 05 Mar 2018, 14:54
Bueno vamos con pequeñas cosillas. Me he puesto ya a limpiar y adecentar el bloque:
Con dremel y cepillo de alambre lo voy limpiando y dándole pintura anticorrosión, con las partes de aluminio me tengo que dedicar un poco más para limpiarlas bien. He encargado el kit de manguitos de refrigeración y un bote de water wetter, a ver si ayuda para mantener las temperaturas en su sitio. Pedida la goma que va sobre la palanca de cambio, que estaba rajada.
También tengo soportes de motor "competition" para poner, tengo que limpiar y pintar las fijaciones de metal que venían con este motor.
