Vibración en faro escamoteable
IcemanMD
Mensajepor IcemanMD » 10 Ene 2018, 17:58
Buenas Miateros, y feliz año nuevo.
Desde que tengo el coche, veo que el faro escamoteable del lado del conductor vibra, toda la pieza, lo noto en el haz de luz y también mirando el borde de la tapa mientras conduzco, no hace al pasar superficies irregulares, pero el del lado del pasajero va perfecto. Luego de leer un poco y mirar y mover con la mano el faro vi que el movimento se aprecia principalmente en en brazo con dos conectores plásticos que va debajo del faro, leí que era una falla común, ademas vi que parte del movimiento se transmitía al eje del motor y que todo el motor del faro se mueve un poco. Como era lo más fácil, cambie hoy el brazo que va por debajo del faro (el actuador supongo) pero apenas ha mejorado, mirando con detenimiento creo que el movimiento se nota también en el eje del motor, podría ser un rodamiento? A parte de eso, va perfecto, no suenan mal y tienen buena velocidad (y simétrica).
Se os ocurre algo que pueda mirar?
Re: Vibración en faro escamoteable
Mensajepor Sanson » 10 Ene 2018, 22:03
Te iba a decir que el brazo, pero si no es eso... habria que verlo en persona.
Mensajepor uhia_p » 11 Ene 2018, 11:21
Sansón No llevabais un tornillo de ajuste o algo así, por abajo?
Mensajepor Sanson » 11 Ene 2018, 11:39
Si, pero no es a ciencia cierta. Hay unos tornillos que marcan el tope tanto superior como el inferior y quizás estén mal ajustados.
Pero sin verlo es difícil decirte.
Mensajepor uhia_p » 11 Ene 2018, 14:52
Ok, ya se por donde vas. Sería cuestion de que mandase un vídeo, y testara el movimiento del faro con la mano
IcemanMD
Mensajepor IcemanMD » 11 Ene 2018, 19:33
¿Los tornillos a los que te refieres son estos?
Los miraré mañana, espero sea eso, ya os contaré. Gracias!
IcemanMD
Mensajepor IcemanMD » 12 Ene 2018, 14:07
Vaya craks que sois!
Creo que es el tope que habéis dicho, en ambas posiciones tienen al menos 2mm de espacio sin llegar a tocar donde deben, mientras que en el faro del lado pasajero si que tocan. He desarmado el faro, ahora bien, cómo es el procedimiento para cambiar la altura del tope? Me parece ver una contratuerca por un lado, creo que debo aflojarla y luego darle un par de vueltas al tope para desplegarlo un poco; el espacio es bastante escaso.
En posición cerrada, hay aún más espacio que eso con el otro tope. Más tarde intentaré arreglarlo y os comento.
IcemanMD
Por cierto, hice algún vídeo en donde se aprecia que ahí es el problema, pero no se pueden cargar en el foro.
IcemanMD
Mensajepor IcemanMD » 12 Ene 2018, 15:37
Perfecto! Tras desmontar el motor del nivelador de los faros pude aflojar la contratuerca y subir el tope un poco hasta que ya el movimiento es idéntico al otro faro, para ajustar el otro tope desmonté el conector del motor del escamoteable, con eso tampoco tiene movimiento una vez plegado el faro. Muchas gracias! Ya temía que fuese el eje del motor y me asusté más al ver que en varias paginas el motor de la izquierda está agotado.
De nuevo, muchas gracias!
Mensajepor Sanson » 12 Ene 2018, 20:33
Estamos aqui para eso.
Ayudarnos entre nosotros lo que podamos, pero sin foto o video era dificil, pero vamos, ahi estaba la cosa.
