NA Blanco de Poluxiano
Re: NA Blanco de Poluxiano
Mensajepor poluxiano » 20 Oct 2017, 09:30
Sanson escribió:Cabrito, eso me lo tenias que haber enseñado en Galicia2017.
Pues tendrás que venir a Galicia 2018 para verlo ... jejeje
Barbas
Mensajepor Barbas » 20 Oct 2017, 10:32
Muy chulas. Dónde las has pillado?
Mensajepor poluxiano » 20 Oct 2017, 12:14
Barbas escribió:Muy chulas. Dónde las has pillado?
Las compré hace ya tiempo, a través del Nutz en una compra conjunta que hicieran al tío que las fabricaba.
Tuve que modificarlas un poquillo para que no tocara contra una brida del catalizador, para que encajara todo bien y por supuesto pintarlas.
Mensajepor Sanson » 20 Oct 2017, 12:39
Espero que esta vez pueda ser con el coche.
Mensajepor uhia_p » 21 Oct 2017, 02:18
Joder, cabronazo.. Mi eterno item del carrito de internet, los framerails con buterfly.
Mensajepor poluxiano » 23 Oct 2017, 12:18
uhia_p escribió:Joder, cabronazo.. Mi eterno item del carrito de internet, los framerails con buterfly.
Pues tiene sus pros y sus contras. Los pros están claros, la rigidez se nota mucho, el paso por curva es otra cosa distinta va muy asentado.
Los contras son que ahora tengo que poner unas tablas para salir de casa de lo contrario me quedo apoyado con la panza...
Mensajepor uhia_p » 24 Oct 2017, 11:56
Eso me pasa a mi ahora con el kit koni strt, así que nada que no conozca
Mensajepor poluxiano » 24 Oct 2017, 13:51
uhia_p escribió:Eso me pasa a mi ahora con el kit koni strt, así que nada que no conozca
Sé que llevas ese kit, por eso te lo digo, porque si ya tocas ahora con la panza con esto te baja fácil 1,5 cm más ... para que lo tengas en cuenta si finalmente decides montar algo similar.
Mensajepor Sanson » 25 Oct 2017, 11:41
Polu, una duda.
Que es lo que esta mas bajo, la mariposa o los frame rail???
Mensajepor poluxiano » 25 Oct 2017, 13:28
Sanson escribió:Polu, una duda.
En mi caso los frame rail. De hecho modifiqué un poco la mariposa para que pudiese entrar todo lo posible y no sobresaliera más que los frame rails.
Mensajepor Sanson » 26 Oct 2017, 08:27
Ok. O se que si la pongo yo, no bajaría la panza del coche (ya llevo los frame).
Interesante.
Gracias.
CANNARIO
Mensajepor CANNARIO » 03 Dic 2017, 20:59
Que pintazaa Poluxiano, envidia sana, en cuanto consiga un elevador de un colega me quiero liar con el chasis, barras de refuerzo y todo lo que has hecho tú vamos. Muy interesante y a la par agradable a la vista, enhorabuena.
Mensajepor uhia_p » 04 Dic 2017, 01:52
En mi caso creo que me iré a por un kit de copelas y una arandela para subir un poco la trasera, y darle recorrido al vástago del amortiguador.
Me mola mucho el conjunto frame rails-butterfly, pero no hay pelas
Mensajepor poluxiano » 17 Ene 2018, 15:45
Sigo añadiendo algún detalle al blanquito.
Esta vez me dió por tapizar los semibackets y el volante en Alcántara, aquí está el resultado:
ImagenImagenImagen
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Mensajepor Sanson » 17 Ene 2018, 21:35
Ahora tienen pinta de ser mucho mas comodos, le has puesto mas mullido, no???
