Oscilaciones raras de temperatura
crumflash
Re: Oscilaciones raras de temperatura
Mensajepor crumflash » 06 Oct 2017, 11:52
Bueno, finalmente solucionado
Contra todo pronóstico, el responsable era el sensor de temperatura. Tenía el cabezal como partido por la mitad, y se veían perfectamente los pines de la conexión. Para entendernos, como si la clavija estuviera a medio conectar. Lo he juntado bien y solucionado
Por si a alguien más le pasa, y el OBD sigue marcando bien, aún así, revisad el sensor!! No creía que pudiera ser eso pero mira
Jomiata
Mensajepor Jomiata » 06 Oct 2017, 14:10
Fenomenal, pon una foto si puedes para que los demás sepan dónde mirar.
Mensajepor uhia_p » 07 Oct 2017, 04:33
Ni radiador ni ventilador ni tato, ves? La respuesta mas sencilla suele ser la correcta.
Renacido
Mensajepor Renacido » 08 Oct 2017, 02:09
Es tarde para decir.... es lo primero que dije... jajajaja, olía a eso cuando dijiste que fallaba la aguja y el sensor de OBDII, no sabia que el fallo era exactamente ese pero olía a una mala conexión eléctrica en el sensor
crumflash
Mensajepor crumflash » 08 Oct 2017, 22:10
Jomiata escribió:Fenomenal, pon una foto si puedes para que los demás sepan dónde mirar.
Es un sitio algo complejo de acceder, por eso no he podido hacer una foto ya que se veía muy a malas penas sin desmontar nada, pero en mi motor (NB2 1.6) el sensor se encuentra detrás del bloque, justo debajo de las bobinas. Desmontando dichas bobinas se accede bastante bien por si hay que reemplazarlo. Para comprobar a simple vista el cableado, siendo un poco mañoso no hay que desmontar nada
uhia_p escribió:Ni radiador ni ventilador ni tato, ves? La respuesta mas sencilla suele ser la correcta.
El radiador efectivamente era el causante del sobrecalentamiento, y el termostato obviamente no era porque es imposible que el coche se enfríe 50º en décimas de segundo
Renacido escribió:Es tarde para decir.... es lo primero que dije... jajajaja, olía a eso cuando dijiste que fallaba la aguja y el sensor de OBDII, no sabia que el fallo era exactamente ese pero olía a una mala conexión eléctrica en el sensor
Claro, pero me extrañó que el OBD siguiera marcando bien :shock:
Gracias a todos y un saludo
Renacido
Mensajepor Renacido » 08 Oct 2017, 23:12
Y visto lo visto como el reloj de temperatura del salpicadero es poco fiable y yo no tengo puerto OBDII, donde sería recomendable poner el sensor para un reloj de temperatura de agua?
crumflash
Mensajepor crumflash » 08 Oct 2017, 23:45
Renacido escribió:Y visto lo visto como el reloj de temperatura del salpicadero es poco fiable y yo no tengo puerto OBDII, donde sería recomendable poner el sensor para un reloj de temperatura de agua?
La parte más "fiable" es donde va el sensor, detrás del bloque. El problema es que el reloj de temperatura del cuadro tiene un rango, el cual se mantiene en el centro clavado entre un rango de temperaturas (80 y 110 approx). Supongo que con un display digital o un reloj aftermarket que marque la temperatura exacta se podría resolver esto que comentas.
Renacido
Mensajepor Renacido » 09 Oct 2017, 01:56
No me quiero complicar demasiado la vida, he visto unos adaptadores que se conectan a las mangueras del radiador, cortar empalmar y listo, sé que lo ideal sería cogerlo de la parte trasera que es el punto más caliente, hay alguna manguera que se pueda cortar por allí? Imagen
Mensajepor hybridpower » 13 Oct 2017, 00:38
Las mangueras de entrada/salida al radiador de la calefacción
