Fallo lector cd
Banon
Fallo lector cd
Mensajepor Banon » 11 Abr 2017, 22:16
Hola chicos.
Tengo un problema con la radio de mi nb 2002, llevo la negra dobledin de casa no Bose y desde que lo tengo (6meses) los cds fallan, algunos ni siquiera los lee y los que lee en los baches salta.
Solo he provado con cds grabados, no tengo originales.
Cuando salgo por la mañana de paseo pongo uno de los que lee y al cabo de un rato no siempre igual pueden ser 3 o 10 cancíones deja de leer y explusa el cd y ya no lo coje mas hasta la proxima salida.
Es un fallo comun o es la radio que esta mal?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Re: Fallo lector cd
Mensajepor uhia_p » 12 Abr 2017, 00:16
depende... graba un cd, a la velocidad más lenta que puedas. 2x o 4x grabar a 52 en un lector antiguo, a veces le hace daño y se le atraganta. luego hay que mirar si salta tambien con uno original. y poco más puedes hacer. salvo abrirla y limpiarla, porque puede que se haya ensuciado, o hasta haberse soltado algo
Banon
Re: Fallo lector cd
Mensajepor Banon » 12 Abr 2017, 12:38
Ves eso de grabar a 2x no lo había pensado
Probaré a ver , gracias.
Re: Fallo lector cd
Mensajepor uhia_p » 12 Abr 2017, 17:01
No es por nada, pero pese a que luego han de ser identicos estructuralmente, antaño solian dar problemas los cds grabados a 52x. Sobretodo en lectores antiguos e incluso no tan antiguos, eso se ve bastante en consolas antiguas, que debian ser grabados a 1x. O incluso bit a bit.
Igualmente la prueba es meter un original grabado de fábrica, si salta igualmente hay algun fallo interno, y puede ser por suciedad o por mecánica del soporte del lector. Que suele tener 3 o 4 gomas esfericas, que trabajan a modo de absorción de vibraciones.. No creo que sea de otra cosa. Puesto que la lectura de cds tiene un pequeño buffer de memoria, para la lectura fluida eliminando los glichs. Ya nos irás contando.
Banon
Re: Fallo lector cd
Mensajepor Banon » 30 Abr 2017, 15:39
Hola, pues si que se consiguio arreglar!!!
Probe a grabar a 16x que es lo minimo que permite migrabadora y ahora si que lee el cd y ya no da el error de expulsaba el cd y no volvia a cojerlo.
Sigue fallando cuando pillo algun bache fuerte o muchos seguidos, que me imagina que sera por el el lector al ser antiguo no tiene buffer de lectura.
Re: Fallo lector cd
Mensajepor uhia_p » 30 Abr 2017, 16:25
Todas las grabadoras permiten el grabado a 1x. Solo que a lo peor el software no deja seleccionarlo directamente o si lo tiene. Pero ha de ser un formato nativo de la grabadora. No en vano 16x. Es 16 veces la velocidad inicial. Incluso hay grabadoras que permiten la 0,5x. Lo que hace reforzar los puntos y valles de grabación del laser. Que en muchos baches salte la reproduccion, significa que agota toda la memoria. De la radio, que suele ser 16bytes y 2 megas para 2 o 3 segundos de audio. Lo que veo es que te estará consumiendo mas de la memoria que de la reproducción, y no da leído suficiente para ir cubriendo la demanda de la memoria. Y eso debe ser porque está vibrando la base o el caddy. Y tira todo de memoria. Que sabe que lo que está allí, es correcto. Pienso que hay alguna almohadilla de goma, en mal estado o sacada de sitio. O mucha suciedad , ya sea en el carro/caddy que no permites el movimiento estabilizado, o suciedad en la lente lectora.
Steelhorse
Re: Fallo lector cd
Mensajepor Steelhorse » 03 May 2017, 12:08
El truco de grabarlo a la mínima velocidad posible es el "must be".
Intenta primero probarlo con algunos cds originales (algunos en plural) y ya eliminamos un factor. Generalmente, si lee el cd a partes, es suciedad en la lente; sino lee ninguno ya el problema es mayor.
Otra solución es actualizar esos formatos que poco les queda de vida... :D :D
Volver a “Cuidado Interior”
