Buenas
Aparecieron en el maletero....
https://lh3.googleusercontent.com/koTXK ... 1800-rw-no
Alguien sabe para que sirven?
Herramientas
Re: Herramientas
Una es parte del gato y la otra no es herramienta, es la que sujeta la batería por arriba.
Re: Herramientas
uhia_p escribió:Una es parte del gato y la otra no es herramienta, es la que sujeta la batería por arriba.
genial...me dijeron que la del gato (es parecida a no recuerdo que otro coche tuve) era para "algo de la capota", de ahí que pregunte a los entendidos.
Y sí, efectivamente, la batería está un tanto suelta.
Ya preguntando, debajo del tapizado, tengo como una madera con la forma del maletero que llega desde la batería hasta la rueda de repuesto...es correcto, no?
Re: Herramientas
si... es correcto. la pieza en "L" con ganchito en la punta, es para accionar el gato... es lo que girando, eleva o baja el gato. y se puede poner en esa madera de debajo del tapizado. Concretamente es su posición.
va así:
la posición de guardado de la llave del gato es esta:
va así:
Re: Herramientas
uhia_p escribió:si... es correcto. la pieza en "L" con ganchito en la punta, es para accionar el gato... es lo que girando, eleva o baja el gato. y se puede poner en esa madera de debajo del tapizado. Concretamente es su posición.
No sabes lo BIEN que me resultan esas fotos...como agua de mayo...
Hay alguna tapa para el hueco de plástico en la parte izquierda?
Re: Herramientas
no. pero pa que la quieres?? hay maletillas pa ese hueco... pero yo allí llevo de todo, y no me hace gracia taparlo!
Re: Herramientas
uhia_p escribió:no. pero pa que la quieres?? hay maletillas pa ese hueco... pero yo allí llevo de todo, y no me hace gracia taparlo!
Hay...maletillas? mmmm...interesante!
Lo de taparlo es para que no le entre más mierda y quede todo así como más aparente. Me puede el orden estético!
Re: Herramientas
Te diría que por precio, sacases el "tupper" que solo lleva un tornillo en el centro, comprases la tela y te hicieras tu la mochilita con la forma del hueco. Te va a salir mas barato. O que te lo cosa una costurera profesional y le pones cremallera.
Yo como llevo de todo, alli me caben decenas de cosas, no me sirve cerrarlo
Re: Herramientas
uhia_p escribió:Te diría que por precio, sacases el "tupper" que solo lleva un tornillo en el centro, comprases la tela y te hicieras tu la mochilita con la forma del hueco. Te va a salir mas barato. O que te lo cosa una costurera profesional y le pones cremallera.
Interesante propuesta...
