¿Medidas volante original mazda mx5 na?
Mensajepor ismael_pt » 10 Ago 2009, 16:24
Lo de levantar el volante es sencillo. Hay que quitar los plasticos que cubren la direccion y veremos algo asi:
En esta foto lo que se ha hecho es lo contrario, bajar el volante (el dueño puso asientos mas bajos y le interesaba hacerlo asi) poniendo arandelas extra y dando la vuelta a los espaciadores.
Para subirlo, lo que hay que hacer es quitar los espaciadores y volver a poner los tornillos. Subira mas de 3 cm.
Mensajepor Sanson » 23 Sep 2009, 19:24
Hoy lo he intentado y .... como c**o se sacan esos espaciadores??? Que no veo la opcion...
Liquidsnk
Mensajepor Liquidsnk » 19 Oct 2009, 22:38
Si te fijas en la imagen yo creo que tiene el plastico recortado el que esta en torno a los tornillos.
Mensajepor Sanson » 20 Oct 2009, 16:11
Si, ademas utilizó una dremel para comer la soldadura con la que esta enganchado el separador...
Demasiado para retocar mi coche. Saludos.
Liquidsnk
Mensajepor Liquidsnk » 20 Oct 2009, 17:10
No es plan de quedarse con el volante en la mano.
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 20 Oct 2009, 17:23
Es fácil si quieres bajar el volante, quitando esos tornillos separas la barra de direccion del salpicadero, al volverlos a montar solo hay que utilizar arandelas entre las dos piezas que hagan de espaciador.
Mensajepor Sanson » 20 Oct 2009, 19:58
Exactamente, pero lo que quiero es subirlo, porque los asientos del NB2 son un pelo mas altos (la banqueta) que los del NA.
O rebajo gomaespuma de la banqueta o subo el volante. Ya que la parte de arriba de mi volante me tapa parte de los instrumentos.
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 20 Oct 2009, 23:24
Viendo la foto mejor parece que los espaciadores son desmontables y que tienen la parte gruesa arriba, y si los sacas y les das la vuelta lo puedes ajustar, eso nunca lo he desmontado, no se si variará de los nb a los na
Mensajepor Sanson » 21 Oct 2009, 09:54
Los espaciadores estan soldados... No se sueltan a mano. Me dijo Ismael que el que hizo el brico, corto con una dremel la soldadura para poder darle la vuelta.
Mensajepor hybridpower » 03 Oct 2011, 10:50
¿Este pequeño brico también es válido para los NB2? Yo también tengo problemillas con el volante y me vendría de perlas :roll:
remis
Re: ¿Medidas volante original mazda mx5 na?
Mensajepor remis » 03 Nov 2013, 15:44
A mi lo que me queda es muy lejos el volante. Estoy buscando la manera de poner una piña al de serie. Si alguien lo ha hecho o tiene experiencia... en un nb2.
