Bricolaje para desconectar la antena de radio a nuestro antojo
Material que vamos a utilizar para este bricolaje
https://goo.gl/photos/mgjpJzuYjjCPXDKt8
Lo primero que hacemos es desencajar, sacar, el embellecedor entero que está al lado del regulador de intensidad del cuadro de instrumentos (yo lo he puesto aquí porque en cualquier momento se puede revertir el proceso para dejarlo a su estado original con solo poner uno nuevo)
https://goo.gl/photos/BuMLmZWx4hdLtHJM7
Con la dremel modificamos las piezas para que encaje y asiente bien el nuevo interruptor
https://goo.gl/photos/kMqgfYyiSAuEsvLx7
Seguidamente sacamos la radio para acceder al cableado. En el cableado original del coche, entre los cables que van a la radio buscamos el cable Gris-Negro (aunque a mí, a simple vista, me parecía blanco-negro).En mi caso estaba empalmado al cable azul que se ve en la imagen.
https://goo.gl/photos/rhrM38f7ppUaBU7q9
De la bobina de cable (bobina de 5 metros y cable de sonido 2x0,75mm, uno rojo y otro negro en paralelo, comprada en una tienda de bricolaje por 2,95 euros) cortamos un tramo lo suficientemente largo para que vaya desde el hueco de la radio hasta donde vamos a poner el indicador, procurando dar un poco mas de cable para poder trabajar cómodamente a la hora de empalmar los cables.
https://goo.gl/photos/skV9oc5b3fg4wEqPA
Seguidamente procedemos a empalmar los cables, por ejemplo el rojo al cable gris-negro y el negro al azul, una vez empalmados proteger el empalme con cinta aislante o con fundas termo-retractiles
https://goo.gl/photos/koh5PaU2ZM3RoT6r6
Seguidamente conectamos el otro extremo del cable con el interruptor y aislamos las conexiones como antes
Espero que se entienda y que os guste, más adelante pondre un video para que veais que funciona de lujo
Colocacion de interruptor para controlar la antena.
Última edición por Dragon el 08 Nov 2015, 10:20, editado 2 veces en total.
Re: Proyectos Dragon S.L.
borrado
Última edición por Dragon el 08 Nov 2015, 10:23, editado 2 veces en total.
Te lo he movido al apartado de Bricos.
Re: Colocacion de interruptor para controlar la antena.
Buen trabajo Dragon. Cuando tenga más tiempo lo haré en mi Na.
Mis fotos en http://www.flickr.com/photos/JUKAR
en las radios actuales, hay una función dentro de la configuración que permite decidir a la radio cuando emitir el pulso al remote de la antena mecánica.. en mi caso, mi pioneer la tengo configurada, para "siempre recogida" y solo se despliega cuando pulso en activar radio (radio propiamente dicho!) o sea que con Mp3, videos, Usb, Cd o GPS está recogida!
pero igualmente buen brico! los he visto que ponían el botón interruptor dentro de las guanteras pequeñas.
*por si las moscas, revisad esta configuración en vuestras radios aftermarket, antes de hacer agujeros!
Sanson, no hay pega
uhia_p, yo también tengo una piooner nuevecita y ya me habían dicho también lo que tú dices, seguro que se puede configurar, pero me he leído y releído las instrucciones, he toquiteado la radio y no he encontrado la forma de hacerlo desde la radio, así que ya llevaba tiempo rondándome la cabeza y he cortado por lo sano, ya no me tengo que preocupar mas
y espero que le sirva a más gente que este en el mismo caso que yo.
Esta instalacion que he echo es valida para Mx5 NB de 1998-1999 Y 2000 en adelante
Si se va hacer en un NA de 1989-1997 El esquema electrico cambia y el cable a puentear es Lg/Y (Lt. green/ Yellow)
https://goo.gl/photos/1ZRna5o4vQk2N63D9
Última edición por Dragon el 08 Nov 2015, 10:08, editado 2 veces en total.
Tengo pendiente de hacerlo en mi NA, donde se puede comprar un interruptor de esos? Gracias
uhia_p escribió:en las radios actuales, hay una función dentro de la configuración que permite decidir a la radio cuando emitir el pulso al remote de la antena mecánica.. en mi caso, mi pioneer la tengo configurada, para "siempre recogida" y solo se despliega cuando pulso en activar radio (radio propiamente dicho!) o sea que con Mp3, videos, Usb, Cd o GPS está recogida!
Yo tengo una clarion con usb y en el manual no encuentro esa función, así que tocará hacer el brico.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 0 invitados
