Mx5 nb2 de Takumi
kabensotz
Re: Mx5 nb2 de Takumi
Mensajepor kabensotz » 09 Jul 2015, 14:24
Dragon escribió:Hola Buenas, necesito tu ayuda, ayer intente poner un sanwich y fracase en el intento, porque con lo que lleva de origen el coche, no me cabe el filtro me choca con el soporte de la derecha
yo estaba igual. la solucion q encontre fue cortar unos milimetros la rosca del adaptador y entra, justo pero entra.
Dragon
Mensajepor Dragon » 09 Jul 2015, 20:46
Si, tambien es una solución, un poco drástica pero si funciona, lo que importa es el resultado
Entiendo que tambien tienes un Nb 1.8 con el intercambiador de calor. ¿Cuantos filetes de la rosca tuviste que cortar?
kabensotz
Mensajepor kabensotz » 09 Jul 2015, 22:01
espera q busco una foto. es la unica solucion para poder colocar el sandwinch. el mio es un nb2 1.8 sport del 2002
kabensotz
Mensajepor kabensotz » 09 Jul 2015, 22:09
Imagen no se, calculo unos 6 mm
kabensotz
Mensajepor kabensotz » 09 Jul 2015, 22:20
de esta forma entra. muy justo pero entra.
Dragon
Mensajepor Dragon » 09 Jul 2015, 22:48
Ok, muchas gracias por las fotos, son la mejor forma de apreciar todo o casi todo, buen trabajo ;)
Probare con el adaptador universa y en vez de sensor de temperatura le pondre sensor de presion y si la cosa no sale bien probare con esta solucion.
¿Alguien a probado a conectar el reloj de presion de serie a un sensor de presion de los que se vende cuando compras un reloj de presion de aceite? ¿Da fallo? ¿No funciona?...........
presion de aceite
Takumi
Mensajepor Takumi » 13 Jul 2015, 23:40
Dragon escribió:Ok, muchas gracias por las fotos, son la mejor forma de apreciar todo o casi todo, buen trabajo ;)
creo que no funciona, porque el reloj de serie del coche lleva otro tipo de señal.
Bueno me han llegado algunas cosas, entre ellas el adaptador del que os hable y un decantador de aceite :D
el adaptador lo he medido y le podeis poner un sensor de temperatura siempre y cuando no supere los 15,8mm desde la base de la rosca. aunque creo que no sera el mejor sitio donde poner el sensor de temperatura, al no circular por ahí el aceite de manera tan fluida como por la parte del filtro que esta en constante movimiento.
Este es el decantador de aciete que he pedido.
El primer inconveniente era que las tomas para los tubos son de 14mm en vez de 10mm como decía en la descripción del articulo, así que ha tocado comprar a parte unos adaptadores de 10mm.
Cuando lo abri y vi el interior, me parecio basante poco efectivo, ya que la entrada y la salida estan justo al lado, le he puesto un tubo mas largo en la entrada de gases y lo he rellenado de estropajo de acero inoxidable para crear mayor contacto con los gases y permitir enfriar mejor los gases consiguiendo una mejor decantación.
Ahora falta buscarle sitio y montarlo :D
Dragon
Mensajepor Dragon » 14 Jul 2015, 09:15
¿Cual es la función del decantador de aceite? y ¿que veneficios se obtiene?
Takumi
Mensajepor Takumi » 26 Jul 2015, 12:21
Dragon escribió:¿Cual es la función del decantador de aceite? y ¿que veneficios se obtiene?
Pues la funcoin del decantador es la de evitar en gran medida que se te meta aceite en el colector de admision y camara de combustion, procedentes de los gases de aceite de la tapa de balancines.
Estos gases pasan por el decantador bajando su temperatura y decantandose, el aire que entra en el colector (procedente de los gases del aceite) es bastante mas limpio.
En estos coches que suele ir altos de vueltas y que la temperatura de funcionamiento es un poco mas alto de lo normal lo veo bastante aconsejable.
asi es como me ha quedado con el decantado ya montado :D
Tambien he estado estas semanas trabajando en los interiores.
Asi estaba el interior cuando lo compre.
He restaurado el volante y palanca de cambio con los kit especificos de cueroliquido, y le he puesto la funda de cuero a la palanca de cambio y al freno de mano, que este ultimo no traía.
Los sillones a simple vista parecian que solamente estaban sucios, pero nada mas lejos de la realidad, despues de un buen labado y una buena inspección vemos como las partes donde no ha habido rozamiento como son las uniones entre la zona lumbar y el culo, la tela era totalmente negra, y en la zona de la pierna por detras tambien se veia que era bastante mas oscuro, lo que indica que de serie esta zona de los sillones eran negros.
Asi que manos a la obra, he restaurado los sillones, las partes laterales que son de cuero han sido tintadas de nuevo y se le ha dado un tratamiento de hidratacion con productos especificos para el cuero.
La parte central que practicamente no tenian ya color han sido tintadas con una pintura especifica para tapicerias de coches (me ha costado bastante encontrarla en España).
pongo una foto de como estaba antes.
y como han quedado
Mensajepor Sanson » 26 Jul 2015, 14:12
WOW
Me encanta el trabajo que has hecho con el coche.
Dragon
Mensajepor Dragon » 26 Jul 2015, 16:29
Muy buen trabajo, los asientos y el interior te han quedado estupendo, felicidades.
skew
Mensajepor skew » 27 Jul 2015, 07:31
me quito el sombrero!! el decantador queda muy jdm...cosa que me gusta mucho, y la restauracion del interior de 10. un saludo.
Samer
Mensajepor Samer » 27 Jul 2015, 17:50
Te dicen algo en la ITV por el decantador?
widowmaker
Mensajepor widowmaker » 01 Ago 2015, 19:09
Lo estas dejando muy fino, enhorabuena. Me has convencido para restaurar mi volante, que ya se le notan los años
Takumi
Mensajepor Takumi » 08 Oct 2015, 22:55
Bueno despues de casi 2 meses de espera a que me llegaran las llantas aqui estan :D :D
son unas Japan Racing JR3 en medida 15x7 en color gun metal, con los tornillos D1 spec originales antirrobo.
el peso de estas llantas en vacio son de 6.2kg
Lo proximo que pondre seran unas Barras antivuelco de Vuelta Racing Sport, pero antes estoy informandome del proceso de homologacion :lol:
