otra de ITV con los muelles
Maren
Mensajepor Maren » 30 Dic 2014, 21:35
hoy al pasar la ITV con mi miata, me han echado atrás porque dicen que los muelles koni wque llevo hay que homologarlos o poner los originales. ¿Alguien sabe cuánto cuesta homologar unos muelles? No tengtengo ningún papel ni se que modelo son.
Gracias
Ventorrillo
Re: otra de ITV con los muelles
Mensajepor Ventorrillo » 30 Dic 2014, 23:16
Contacta con Homolocar, tienen página web y trabajan en toda España, a mi me hicieron un montón de cosas a la vez entre ellas set de amortiguadores y muelles Koni (H&R), barras antivuelco, escape, bajada y anchuras de ejes, spoiler, difusor, etc. y me salió todo por 242 eur IVA incluido, así que solo unos muelles debería salirte más barato.
Última edición por Ventorrillo el 30 Dic 2014, 23:24, editado 1 vez en total.
jessuss
Mensajepor jessuss » 30 Dic 2014, 23:20
Por lo poco que se es casi lo miso homologar las suspensiones que unos muelles,
Vaya jugadas se sacan de la manga para recaudar....
Maren
Mensajepor Maren » 31 Dic 2014, 18:05
gracias por las respuestas. Al parecer ha cambiado la normativa ahora al cambiar unos muelles se considera una reforma de importancia y antes con un certificado del taller que te lo montaba (O de un amigo) servía pero ahora hace falta un informe técnico.
Vamos una m
Mensajepor Sanson » 01 Ene 2015, 12:54
No ha cambiado.
Siempre hacia falta un informe técnico.
Lo que pasa, es que para los Eibach Pro-kit había una homologación genérica para un montón de coches y entre ellos estaba el miata. Así que con esos papeles y un certificado de taller, tenias la homologación hecha. Pero esa homologación genérica ya no sirve. desconozco si hay otra que sirva para la nueva legislación.
Mensajepor vuelta » 01 Ene 2015, 14:03
No, ya toda modificacion se considera como homologación individual, menos ciertas cosas como puede ser un silencioso homologado con su documentación correspondiente ya que es considerado como pieza de recambio.
g5u5
Mensajepor g5u5 » 01 Ene 2015, 18:19
vuelta escribió:No, ya toda modificacion se considera como homologación individual, menos ciertas cosas como puede ser un silencioso homologado con su documentación correspondiente ya que es considerado como pieza de recambio.
¿y un cambio de llantas si no varias el +- 30mm de anch de vías y no sobresale la rueda de la carrocería?
Mensajepor vuelta » 02 Ene 2015, 09:11
Si es equivalente y no sobrepasa los límties estipulados tampoco es necesario, entra dentro del listado de cosas como el silencioso.
Maren
Mensajepor Maren » 04 Ene 2015, 18:51
¿Sabeis donde pudo encontrar documentación de los muelles Koni 107 Front y 108 Rear?
son los que llevo y me piden la longitud total desmontados así como el número de TÜV. Y como los llevo montados no se que longitud pueden tener.
Otra duda que tengo es que en mi ficha técnica no aparece la contraseña de homologación. ¿Puedo tener problemas para homologar?
Gracias
Ventorrillo
Mensajepor Ventorrillo » 05 Ene 2015, 23:46
Solo tienes que buscar un poco en Google, por ejemplo:
http://www.koni-rus.ru/manuals/koni_1020-6072-tuv.pdf
En la ficha no te salen porque no están homologados en ficha, precisamente cuando se homologan es para hacerlos figurar en la ficha previo proyecto y pasada por la ITV es cuando te lo ponen en ficha.
luis71
Mensajepor luis71 » 05 Abr 2015, 18:02
Hola, si monto unos muelles más cortos y se baja un poco el coche, si puede homologar. Que necesito para hacerlo? gracias.
MISS-LATTA
Mensajepor felinecrisis » 05 Abr 2015, 22:55
Creo, porq esto va cambiando por dias, necesitas certificado de homologacion del fabricante del muelle, certificado de montaje de un taller y un proyecto.
Antes al menos, eran 150 200 eurillos.
Mensajepor vuelta » 05 Abr 2015, 23:16
No, solo necesitas que te hagan el proyecto y un certificado de taller.
