Las luces de galibo son compradas en negro o ahumaste los de serie o pusiste algún tipo de vinilo?
varo23 escribió:Resultado espectaculary +1 a llantas en dorado!
miatero27 escribió:que proceso te refieres? al de repaso y pulido o al de sellante y UV?
para eliminar fallitos de laca usa una hoja de cutter perpendicular a la superficie y con mil cuidados vas raspando suavemente hasta que la"mancha" opaca sea suave(es la herramienta barata, hay una que es especifica para eso que le llaman diamante, que es como una ficha de domino pero hecha de un metal muy duro y usas los bordes del mismo modo que he dicho la hoja de cutter
. despuesp1500,p2000 ambas al agua y despues pulir y abrillantar y proteger
de los sellantes solo he usado cera 3M(la del bote rosa) y del protector UV nunca he usado
g5u5 escribió:p1500, p2000...¡NO! y definitivamente NO con el coche recién pintado.
El coche recién salido de la cabina, la de pasta que habrás metido...
El único consejo que debes aceptar es el de un profesional de un centro de detallado. Los chapistas saben arreglar la chapa, los pintores saben pintar y quitan sus faltas con lijas finas pero si buscas la perfección y que no te queden swirls ni hologramas ni historias raras es mejor que lleves el coche a un centro de detallado, a la larga lo agradecerás.
Si de todas formas quieres hacerlo tú con esos pulimentos de Mezerma (que son muy buenos) no uses boinas de corte, solamente de pulido y abrillantado... y en cuanto la lija: 100% la trizact de 3M que es de 3000, si ya cortas con p1500 le estás quitando a la laca unos micrajes que te pueden dar la vida dentro de varios años.
Pero vamos, que es una pena que tengas el coche perfecto y que la puedas cagar por hacer experimentos...
fresnack escribió:Madremia, en principio los NBs no me hacían mucha gracia, yo estoy enamorado de los NA. Pero este es sin duda el mas pepino que he visto, me he puesto hasta palote, enhorabuena por el curro.
miatero27 escribió:te ha quedado espectacular.felicidades
