Volantes desmontables
Queria preguntar o pedir consejo sobre los volantes desmontables, me refiero a poder sacar el volante del coche con una piña desmontable.
Se que varias opciones, y he leido sobre dos que son mejores que las demas, en cuanto a juego en el mecanismo.
Al ser una zona critica, es algo de lo que quiero estar 100% seguro que no vaya a joderse y quedarme con el volante en la mano, mientras voy a 120 km/h
He oido que NRG y D1 son las mejores / mas fiables.
Se que a esto hay que añadir una piña y supongo que para que no se desplace demasiado para fuera (hacia el conductor) lo suyo es poner un apiña reducida (o quizas modificar una normal (es esto posible???)).
No se, o no he encontrado, piñas desmontables concretas para un modelo de coche, asi que supongo que no existirá un sistema que incluya las dos piñas en uno.
Yo llevo volante momo, asi que la piña reducida, debe llevar la cogida de momo (me han dicho que hay dos principalmente, la momo y la Nardi).
Si alguien puede arrojar algo mas de luz, que hable, por favor.
Esa es la informacion que tengo yo al respecto.
Gracias.
Gracias.
Re: Volantes desmontables
Suprimiendo las tapas y la cerveza se reduce el abdomen y problema solucionado...jajaja
Yo en mi otro coche monte una china de las plantas y cero problemas, la idea era que fuese provisional para probar, pero al final vendí el coche.
Cuando yo busqué estaba decidido por la ngr, me pareció la mejor en cuanto a montaje / seguridad y buenos materiales y acabados, la cojida universal es la que te valdría para el momo, vienen con distintos agujeros, es solo probar cual te vale, para nardi igual o dependiendo del modelo viene con un adaptador.
Es uno de los mejores antirrobo y para entrar en coches pequeños el que no esté el volante lo hace muy cómodo.
Yo porque tengo airbag y es un royo andar con líos de cables, que si no se lo ponía sin dudarlo.
He tenido 1, lo compre con la idea de desplazarme el volante hacia mi.
Al final como vi q podia tener un poco de holgura lo descarte y puse un volante desplazado.
Yo creo q si no pones y quitas muchas veces cualquiera ira bien, el problema viene cuando estas todo el dia quita y pon.
Estaba cuando yo compre uno de esos tamaño normal, de unos 6cm creo yo y uno extra fino, q no llegaba a 2 dedos.
Bueno.
Pues por fin lo he montado.
Ahora estoy esperando que me devuelvan el volante retapizado.
Al final he montado:
NRG Short Hub (modelo 160) para Miata.
Y el Quick Release que vendia VRS. (no se si es modelo 1 o modelo 2).
Lo bueno, el montante completo, mide 9.5 cm y que como mi volante es planito, no separa apenas nada.
De hecho cuando monte el volante momo que tengo y quitar el original, el volante quedaba mas cerca de los mandos que de origen. Con esta conversion la posicion del volante con respecto a los mandos es identica a la de origen.
Ya pondré fotos del antes y del despues.
Eso si, no venderé la piña vieja por si hay que cambiarla en la ITV.
Qué tal la piña?
Yo estoy a ver si compro una, pero creo que no sirve para Nardi.
Que piña dices?
La nrg.
La piña NRG reducida, es generica para los Quick Release, asi que no tienen una cogida especifica.
Los Quick Release, por lo menos el mio, lleva cogida universal, tanto para Momo, como para Nardi.
Entonces si intentas poner directamente el Momo en la piña (sin el QR) no acopla?
Pensaba que era una piña normal y corriente más estrecha.
Yo pedi una de otra marca y no la llegue a montar porque me pareció bastante mala, pero servir servía.
tiene 6 agujeros, pero no te puedo decir de que modelo son. De todas maneras quedaria muy cerca de los mandos y molestarian con las manos, a no ser que pongas uno muy desplazado.
De todas maneras hoy me tiene que llegar el volante del tapicero y te cuento, lo intento si quieres para ver que cogida trae, y si es compatible con momo o con la otra.
Es que mi volante es muy desplazado. Sería ponerle un acople, que además ya tengo, a la piña y quedaría perfecto.
Te agradecería que lo probases si es posible.
Modelo valido para Momo.
Aunque supongo que existiran adaptadores espaciadores para atornillar en una piña momo y montar un volante nardi.
Edito:
http://www.ebay.com/itm/NRG-STEERING-WH ... 1437257934
Edito:
Ese es el adaptador que tengo de cuando puse el Nardi en la piña OEM. El problema era que además de lo que desplaza se acerca por el grosor del adaptador, y ya es demasiado.
Gracias
Gracias
La piña OEM de NA vale para montar cualquier volante? Me refiero, una copia de Nardi, por ejemplo.
