NA 1.8 Restyling
miatero27
Re: NA 1.8 Restyling
Mensajepor miatero27 » 29 Ago 2014, 00:45
me encanta como le queda ese lip delantero...pero valen una pasta pa ser un plastico jejejej
Mensajepor vuelta » 20 Oct 2014, 09:11
Bueno, pues vamos a ir actualizando éste proyecto...
Terminamos de quitar todo el vinilo (nos tienen que implantar unos dedos nuevos)
Empezamos a preparar donde van a ir montados los aletines
Una vista frontal del momento...
Mensajepor vuelta » 20 Oct 2014, 09:20
Vamos desmontando interiores y saneando todo lo que nos encontramos:
Fuelles del cambio para tirar
Elevalunas que no funciona
Saneamos el sistema electrico de antiguas instalaciones y cableados que no valen
Empezamos a probar medidas de llantas y a hacer cálculos de anchos y et para tomar una decisión
Mensajepor vuelta » 20 Oct 2014, 09:36
Toca entrar en la parte mecánica, hay que sacar motor, reconstruirlo y cambiar todo lo que sea necesario
Vemos el estado en el que se encuentra el embrague...
Mensajepor Sanson » 20 Oct 2014, 10:59
Lo del embrague no es raro, sabiendo como se las gasta Adri.
Pusisteis de serie o algun stage??
Mensajepor vuelta » 20 Oct 2014, 13:16
Un exedy de serie, para el motor atmosférico le sobra
Mensajepor vuelta » 20 Oct 2014, 13:28
Dejamos el motor en la rectificadora para bruñir cilindros, planificar y comprobar culata, cambiar retenes de válvula, segmentos, válvulas nuevas, casquillos de biela, bancada y axiales y fresar asientos de válvulas.
Mientras hacen todos esos trabajos vamos adelantando por otro lado y van llegando cosas...
miatero27
Mensajepor miatero27 » 20 Oct 2014, 21:25
si el color iba a ser negro....¿por que la imprimacion la poneis blanca?
si con el lavio delantero se veia bestia...con los aletines ya ni te cuento...que bonito
Gn0m4
Mensajepor Gn0m4 » 20 Oct 2014, 23:22
Guau !!
Queremos más :lol:
.- Every race car can be a show car, but not every show car can be a race car -.
Mensajepor vuelta » 22 Oct 2014, 09:49
Seguimos haciendo cosas para ir adelantando, en ésta ocasión vamos a ir desmontando las barras antivuelco para pintarlas y revisar la parte trasera del coche
Una imagen general...
Mensajepor vuelta » 22 Oct 2014, 10:04
Pasamos a limpiar y restaurar las partes del motor para cuando nos lo entreguen poder montarlo
Escudo térmico
Colector de admisión
Rampa e Inyectores
Carter y Tapa Balancines
Mensajepor vuelta » 22 Oct 2014, 10:32
Pues con el motor ya en casa empezamos a montar...
Mensajepor vuelta » 22 Oct 2014, 10:59
Seguimos...
vamos a ir preparando la tapa de balancines para cuando tengamos el motor dentro
Y también restauramos los tornillos que la fijan al motor...
Con todo preparado ya estamos listos para el transplante...
Terminamos de hacer todas las conexiones y el resultado es al más puro estilo VRS
Mensajepor vuelta » 22 Oct 2014, 11:27
Con el motor ya listo para hacer el primer rodaje cambiamos de tercio y no centramos en otras cosas.
Pedimos un retrovisor eléctrico ya que uno de ellos estaba roto y procedemos a su reparación
También cambiamos los fuelles
Y pasamos a centrarnos en las barras antivuelco
Lo primero que hacemos es modificar los anclajes de los cinturones ya que éstos modelos americanos no son nada efectivos en éste tema y no funcionan, fabricamos unas pletinas nuevas con un anclaje que le permite más movimiento al cinturón.
Lijamos las barras
Pintamos el soporte interior en Negro
Aparejamos la estructura
y aplicamos color
Y a su sitio...
Mensajepor vuelta » 22 Oct 2014, 11:52
Los interiores también se merecen un repaso...
Una nueva funda para el pomo
Consola restaurada
Todas las moquetas en su sitio
Restauramos también la tornillería de las llantas
Preparamos las piezas pequeñas de la carrocería
Y hacemos unos retoques antes de ir a cabina de pintura
