YO Y MI MX5 NB 2004
serbio
YO Y MI MX5 NB 2004
Mensajepor serbio » 25 Ago 2014, 14:06
Buenas familia!
Acabo de adquirir un miata NB del 2004 1.6 gris. Soy de Cerdanyola BCN.
Tengo muchas ganas de ir haciendole cosillas y mejoras, estoy encantado con él, es un juguete que llevaba años queriendo tener. Lo primero que hice al comprarlo fue revisión de líquidos y frenos,etc...lavarlo y abrillantarlo a mano. Luces led en matricula y posición. Y ahora surgen mis dudas...
Intenté sacar las bombillas para cambiarlas por unas de luz blanca...pero no tngo cojo**es a quitar las que lleva y no se que tipo son? H4?? como se sacan del casquillo las bombillas??no quisiera romper nada haciendolo a l o bruto...es el NB de 2004 el que el faro tiene en las cortas como una lupa d aumento, esos que parecen de xenón a simple vista pero no. Y quisiera cambiar las de corto y largo alcance.
Otra es que tengo una pequeña rajita de 2 cm máximo en un lateral de la capota y por dentro e ve como un poco desgastado, rozado (más de 2 cm)...no se si del roce al plegarla o tal se ha hecho y quería saber si hay alguna manera d reparar sin llevarla a un tapicero y que ponga un parche. Y un producto para sacarle brillo y el color negro original? esta un poco desgastada de dormir fuera baja o un chambao.
Muchas gracias anticipadas y un abrazo! Miata power! jjejeje
miatero27
Re: YO Y MI MX5 NB 2004
Mensajepor miatero27 » 25 Ago 2014, 19:50
bienvenido pasitos
de las luces no puedo aconsejarte porque el mio es NA pero la capota en mx5 part hay una por 220 nueva a estrenar..mira cuanto te sale un parche...pero desde luego un miata con parque pa mi gusto hace daño a los ojos.
Mensajepor juanjomx5 » 25 Ago 2014, 22:31
bienvenido al foro
serbio
Mensajepor serbio » 26 Ago 2014, 00:54
Graciassss compis!!
Mensajepor poluxiano » 26 Ago 2014, 09:18
Bienvenido al foro.
Si la capota es de vinilo hay unos pegamentos especiales para rajas pequeñas que te lo dejan como nuevo y no tienes que poner ningún parche.
serbio
Mensajepor serbio » 26 Ago 2014, 11:17
Gracias! como se si es de vinilo? o de piel? por dentro parece como de tela pero por fuera de piel... sabes donde puedo encontrar esos pegamentos o como se llaman?? Es que por una rajita de 2 cm cambiar la capota entera...pfff
Saludos!
ManuelFM
Mensajepor ManuelFM » 26 Ago 2014, 14:14
Bienvenido...aún soy nuevo en el foro y yo de momento no tengo ese problema..y no te puedo ayudar..pero sigue preguntando que así aprendemos los 2... :D
skew
Mensajepor skew » 26 Ago 2014, 14:45
BIENVENIDO!!!
yo antes de cambiar la capota entera el anterior dueño me dejo el regalito de una raja en una costura; antes de comprarlo la mire bien y le habian hecho un remiendo dado que era en la costura no que se hubiese rajado en mitad de la pieza y con ese "apaño" todo perfecto, la pena es que se notaba mucho.
por suerte o por desgracia un buen dia me levanto y la vi rasgada sobre mi cabeza( algun indeseable por joder, por que no me robaron nada) como le tenia en el garaje publico donde pagaab por tener un sitio, se lo casque a ellos con denuncia y tras 6 meses de espera y varios documentos presentados me repararon la capota en donde yo quisiera; por aquel entonces yo vivia en madrid y encontre un taller genial "artemovil" se llama me dio buena espina por la cantidad de clasicos y coches de alta gama que restauraban la tapiceria.
Hasta el dia de hoy ( y ya van 2 años) encantado con la nueva capota y con un acabado de tejido sonneland o noseque me dijeron, pero vamos que me salio redonda la jugada.
el coste total fueron 1715 leures...pa la proxima que pongan mas seguridad en el coño parking de las rozas de madrid...que bien lo cobran ellos...si.
un saludete.
serbio
Mensajepor serbio » 27 Ago 2014, 11:41
Buenas y gracias! mira Skew tuviste suerte...el mío esta en un parking comunitario tmb...podría hacer la misma jugada hejejej.
De momento voy a probar poniendo un trozo de parche (de esos de las rodilleras que les ponen a los nenes en los pantalones) . Le pondré eso por dentro enganchado con un pegamento especial para trajes d neopreno y por fuera con cuidado y un palillo taparé la rajeta también con ese pegamento (tipo silicona pero mucho mas resistente, impremeable y flexible).
Ya os comentare el resultado y cuelgo fotos cuando lo haga a ver... un saludo! ;)
(176.32 KiB) Descargado 266 veces
Ohkitos
Mensajepor Ohkitos » 28 Ago 2014, 12:49
Bienvenido! presentacion con brico empiezas fuerte! jeje a ver que sale, espero que soluciones, un saludo
speedtouch
Mensajepor speedtouch » 28 Ago 2014, 15:45
Bienvenido!
Sobre las luces..seguramente lleves hb3 y hb4, para mi al menos, peculiares..mira a ver que no sean como estas (al abrir el capot, sin desmontar nada, puedes leer en el plastico/casquillo de la bombilla 9005, 9006 o algo asi)
http://www.autobulbsdirect.co.uk/HB4-90 ... &end=front
Saludos y a disfrutar del juguete!!
Mensajepor uhia_p » 29 Ago 2014, 01:11
las luces del nb2 son HB3 y HB4 9005 y 9006 se sacan girando la bombilla un cuarto de vuelta en sentido horario.... tienen 3 muescas del casquillo que solo saca la bombilla cuando están alineadas... y para meterla... igual... metes el casquillo en 45º y giras la bombilla hasta que el conector quede por el lado...
solo tienen una posición... tanto en el copi como en el piloto SOLO una...... y aunque parezcan idénticas, la hb3 no cabe o no entra en las hb4 y al revés... y si entra es porque lo has forzado
serbio
Mensajepor serbio » 29 Ago 2014, 09:07
Gracias speedtouch y uhia_p!! si son esas macho no las había visto en mi vida...nunca había tenido un coche con esas bombillas, e intentaba ,ignorante de mi jajaja, sacar la bombilla en si del casquillo y es todo uno!! Ya esta solucionado. Ohkitos no se si considerarlo bricho o chapucilla jeje a ver como queda al menos para ir tirando y que no entre agua.... ya le di la primera capa ayer y pegué el parche por dentro. Abriré otro tema si os interesa y explico como lo he hecho y si vale la pena...
Un saludo y gracias!
miatero27
Mensajepor miatero27 » 29 Ago 2014, 22:47
puedes abrir uno en el apartado de bricos o en el de proyectos y vas poniendo todas las cosillas que le haces
Mensajepor yeraone » 01 Sep 2014, 22:49
Bienvenido
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 20 invitados
