señores os necesitoo
Buenas mirar tengo un problemilla me cuando se calienta me kedo tirado como si me kedara sin gasolina y al rato me vuelve arrancar asta al poco me esta volviendo loco pq no puedo ir asta muy lejos.. creo q podria ser el captor del cogueñal o el rele de la bomba de gasolina o la bobina de arranque . Donde keda situado el rele de la bomba pq es lo primero que kiero cambiar ya que es lo mas baratoo necesito ayuda por que yo npse casi de mecanica y kiero arreglarlo yo que estoy de vacaciones gracias de antemano
Re: señores os necesitoo
Que modelo es? NB o NB2???
Me da a mi que es el sensor del arbol de levas.
Nb1 diria yo... sensor d arbol de levas q sintomas son?? Como puedo comprobarlo?? Gracias tio pero me as metido el miedo en el cuerpo
Cuando uno no entiende le da miedo qualkier cosa.. jajjaja
- emiliomarin
se te para dices? que deja de inyectar o que corta la corriente de las bujias pero notas que sigue inyectando?
fallo electrico de algo.
a ver si nos das mas pistas
Si intetare esplicarme lo mejor posible . Parece que se kede sin gasolina pq se vuelve loca la aguja para arriba para avajo y dejo de pisarle y se matiene pega trompicones asta q se para esq parece que me kedo sin gasolina luego al poko me arranca ago unos km y lo mismo
- emiliomarin
que tal te marca de temperatura. algún chivato del aceite?
Trompicones muy bruscos al acelerar y se muere y si suelto el pedal y no lo toco lo hace menks pero claro al poco se para es una mierda nose por donde empezar a meterle mano
Tengo roto la aguja del aceite pero no le puede dar tiempo a calentarse tanto y el agua esta bien no creo q sea problema de temperatura osea si pero mas q nada por el rele de la bomba de gasolina es ll q creo q es..
fydomerian escribió:Si intetare esplicarme lo mejor posible . Parece que se kede sin gasolina pq se vuelve loca la aguja para arriba para avajo y dejo de pisarle y se matiene pega trompicones asta q se para esq parece que me kedo sin gasolina luego al poko me arranca ago unos km y lo mismo
¿de que aguja hablamos?
Las revoluciones
fydomerian escribió:Las revoluciones
Si baja a 0 de golpe cuando falla y vuelve a subir de golpe, lo mas probable es que sea el sensor del arbol de levas
No vaja de golpe suve y vaja la aguja asta q se pare eso a tirones..
