problema con reloj de temperatura
gonchef
Mensajepor gonchef » 08 May 2013, 20:28
hola chicos tengo un problema en mi na 1.6 1990......no me funciona el reloj de temperatura de motor,cuando coje temperatura el electro salta perfectamente pero no marca..en el cuadro funciona todos los relojes...¿hay algun fusible para este reloj?....gracias de antemano por las respuestas
Re: problema con reloj de temperatura
Mensajepor vuelta » 08 May 2013, 21:20
Pues una de dos, o es el propio reloj del cuadro o es el sensor que manda la señal al reloj, que o bien se ha desconectado la clema o se ha roto el cable o algo por el estilo.
gonchef
Mensajepor gonchef » 09 May 2013, 18:42
gracias alex ......tenia suelto el cable del sensor que va debajo del cas un abrazo......sabeis alguno o tu alex si para cambiar los fuelles de la direccion hay que hacer luego el paralelo o se puede cambiar sin desmontar como e visto en you tube gracias
Mensajepor vuelta » 09 May 2013, 23:22
si vuelves a dejar las rótulas de la dirección en su misma posición (márcalas antes) entonces solo es cambiar los fuelles y listo.
gonchef
Mensajepor gonchef » 12 May 2013, 21:33
ok lo intentare.....preimero una y luego otra subire elcoche con el gato muchas gracias......
Mensajepor vuelta » 12 May 2013, 22:00
Si ves que no salen bien no dudes en pasarte si te apetece, te tomas algo con nosotros mientras se cambian las dos en lo que te dura la cocacola.
gonchef
Mensajepor gonchef » 21 May 2013, 16:40
vale no es mala idea.........tengo que bajar el coche que lo tengo en gredos te doy telefonazo.....
