Calentamiento del motor???
Re: Calentamiento del motor???
gracias vuelta.
Mañana me lio a ello en un rato.
si tiene autopurgado,nada mas tienes que rellenar el circuito arrancar el coche y poner la calefaccion a tope durante un rato y veras como se va bajando el nivel,rellenas,esperas a que salte el electroventilador(que todo esta en orden)de todas formas este tipo de casos la mayoria que he visto son culatazos"temperatura que baja y sube,baja y sube=malo,comprueba que los manguitos no esten duros como piedras que significa que pierdes compreson de los cilindros y se te pasa al circuito de refrigeracion,ya que la gente piensa que cuando tienes la junta mal o la culata doblada solo consume agua o se mezcla con el aceite el agua o viceversa y puede tener presion el circuito y no consumir el agua,si es asi ya sabes..planificar y junta oem nueva
no, si el problema es que se me queda quieto, pasa a un poquito mas de la mitad y ahi se queda.Ilustro:
Me han comentado que puede ser que el radiador este "embozado", y el agua no llegue a fluir lo bien que tiene que fluir, de ahi ese pequeño exceso de temperatura.
La opcion es cambiar el radiador, ya que llevarlo a limpiarlo vale unos 60€, cuando por unos100€ lo tienes nuevo.
Que me recomendáis? he cambiado el tapon por si perdia presion por ahi pero tampoco.Termostato y sensor de temp. tambien nuevos.
Y ese es tu problema de calentamiento?
yo creo que lo que te has calentado demasiado es el coco.
que perro eres!!!
Pues si tio, las pequeñas tonterias son las que te comes mas el coco.
Entonces que hago? Paso olimpicamente o me lio y cambio el radiador?
si te sirve de algo, el mio sube hasta ese punto, antes de saltar el eltroventilador............ cuando realmente se caliente, de darás cuenta................. a mí se me rompió un manguito y la aguja se fue hasta el fondo, faltaban cuatro kilómetros para llegar a mi casa, las doce de la noche.......... no paré........... cuando llegué parecía un geiser..........., me costó un manguito y una garrafa de anticongelante.............. después de unos años, cuando hice en motor, planifiqué la culata y listo........... son muy duros
Si te quedás más tranquilo, compraté un radiador gordo de aluminio y unos ventiladores de alto flujo y ya le puedes apretar todo lo que quieras que no se te va a calentar...........
[/URL]
[/URL]Re: Calentamiento del motor???
visto la imagen,no te comas el coco que eso esta bien,mientras que no te suba y te baje todo el rato o que no suba mucho mas de esa posicion...un saludo!
Eso es, si el tema era que veia raro que se quede ahi clavada.
En pocos quilometros se calienta, pero una vez llega a la posicion no se mueve.
La verdad es que cuando pueda y haga todo lo que tengo pensado al NA, un radiador nuevo le tocara, tarde o temprano.
- doppelganger
sacado de, creo que miata.net
Como podeis ver, a mi no me llega ni a la primera foto, antes salta el ventilador y baja un poco.
Entonces vuelta, no me como mas el tarro, no?
Y así puedo invertir en una suspension.....
Quizas hasta lleves un termostato de apertura previa, de esos que abren antes.
- hybridpower
No te llega a la primera foto por el ángulo en que se tomó. Es un común error de lectura, y tu foto está mejor tomada
El termostato es una parte que cambié, ya que no estaba en muy buen estado, y puse un Gates, que abre unos 3-4º antes.
Buenas peluqueros
Yo tambien sufria en mis adentros la subida de temperatura. Esta era muy particular, pues solo se alteraba cuando ponias el AC y no te mueves (tipico atasco con temperaturas infernales en el exterior).
En gran parte se soluciono cuando cambie la admisión por una tipo randall cowl intake hecha artesanalmente. Parece ser que la mejora de la entrada de aire mejoró ese problema (ademas de sonar como un V8, que no correr como tal xD)
caballitis galopante...
