Hola!
Pues como sabreis he adquirido un Na hace 1 semana.
El hecho es que quiero hacerle una puesta a punto digna.
Voy a hacer un pedido a mx5 parts, y me gustaria saber, sobretodo varias cosas:
-que liquido de caja y de diferencial tengo que comprar?
-el aceite qual recomendais ?10w40 sintetico?
A parte pillare bujias, cables de bujias y filtro de aceite ( a parte de otras cosas "decorativas")
-Las gomas del cambio, cojo el kit entero? Ya que a veces la palanca va como dura......
Gracias y a ver si alguien puede echarme un cable!
Varias dudas sobre liquidos y demas
Re: Varias dudas sobre liquidos y demas
Valvulina 75/90
Aceite 10/40 está bien
Y los fuelles del cambio pilla el kit entero mejor porque el que va debajo seguro que está mal.
Pero la valvulina sirve tanto para caja como para diferencial?
El aceite semi-sintetico mejor ?o full sintetico?
- hybridpower
No creo que te compense económicamente comprar los lubricantes al parts, porque creo que los puedes conseguir al mismo precio o mejor aquí.
Desconozco para el NA, en mi NB2 llevo Castrol Magnatec 5W-40
Para la caja de cambios, el Motorcraft de Ford va de perlas (y lo conseguies en cualquier concesionario sin problemas en botellas 1 litro). Es una de las recomendaciones comunes, creo que es GL-4 (hablo de memoria). El RedLine es aún más recomendable, pero puede ser un poco más complicado de encontrar. Ah ! 75W-90 y recuerda cambiar también el de la torreta superior cuando cambies el kit entero de gomas.
Para el diferencial puedes aprovechar el de la caja, aunque yo puse otro de Castrol (no recuerdo exactamente cuál)
Gracias hybridpower por tu respuesta!
Al final me he decidido por esto:
Aceite: http://lubricantes-online.com/epages/eb ... ts/1122684
liquido caja y diferencial: http://lubricantes-online.com/epages/eb ... cts/317065
Lo véis bien?
A la caja le caben 2 litros y al diferencial 0,65L, verdad?
El mio es un NA del 93 con diferencial abierto.
Respecto al kit de fuelle del cambio, lo pillo entero, así se que esta todo nuevo.
Lo véis bien?
- hybridpower
Es importante que la valvulina sea gl4 para que no ataque a los metales de la caja.
La torreta del cambio lleva 80ml, aunque se le puede poner un poco más para que cubra el alojamiento del cambio.
Ya que estas con el tema líquidos, cambiar el refrigerante y el líquido de frenos+embrague le irá bien al miatilla
Pero esta es apta para GL4 y GL5, entonces es compatible no?
Al cambio solo le caben 80ml? en mx5 parts pone que todos requieren 2L, no?
Perdon por tanta pregunta pero es que no consigo hacerme con un manual de taller.....
EL liquido refrigrante lo cambie el domingo que estaba bastante sucio.
- hybridpower
En teoría sí es apta si cumple ambas normas, pero espera que te confirmen otros.
Te explico un poco. El "problema" es que a alta temperatura el propio aceite va desgastando ciertos metales de la caja de cambios. No es algo de vida o muerte, pero creo que ya que se pregunta y se mima un poco, pues hacer las cosas bien.
Respecto al cambio, no. La capacidad de la caja la puedes ver en el manual (ahora te linkeo
), pero además, el propio alojamiento de la palanca va lubricado por valvulina. Tienes que desmontar la consola y con una jeringuilla cambiarlo. Es FÁCIL, además aprovechas porque tendrás que hacerlo para cambiar el kit de gomas que has comprado
Excelente con lo del líquido. ¿Qué tal el de frenos? Operación sencillita si alguien te ayuda, no te olvides del líquido de embrague (el mismo líquido de frenos) situado en un botito a la derecha del bote del líquido de frenos. El bombín tiene un purgador como una pinza de freno.
Manuales y la biblia del MX5. En español lo puedes descargar de http://www.manualesdemecanica.com/
perfect.
Entonces cojere la gl4 para caja y la gl5 para el diferencial.
De caja 2 litros 75w90 GL4 y de diferencial 1 litro 75w90 GL5.
De no ser así que alguien me modifique porfavor, que lo voy a pedir el lunes!
A parte he hecho un pedido a mx5parts que no veas tmb....XD
