Me quedé sin luces :S
- Curioso
Hola a todos.
Vereis, el otro dia toqueteando y moviendo la radio la capulla tenia algun cable pelado por detras y me debió hacer un contacto, corto o algo que me quedé sin luces del cuadro, calefacion etc.. y tambien sin luces de posicion. Supongo que me habrá saltado un fusible pero miré en los del motor y están todos bien.
¿Hay algunos fusibles mas en otro compartimento?
¿Como podré solucionarlo?
Ex-Mx5 Na Amarillo 1991
Ex-Mx5 NB2 Plata 2001
Ex-Mx5 NB2 Azul 2003
A saber ahora que toca...
- Curioso
Es que no se donde hay mas fusibles en el Na, aparte de la cajita de fusibles del vano motor. EStuve mirando bajo el salpicadero pero no encuentro mas.
Igual es el mismo que controla las luces, no se. Basicamente no tengo ni luces de posibicion ni luces interiores del cuadro, calefaccion, etc.., es decir, las de color verde. Las normales de cortesia interior si van.
A ver si doy con que pasó ahi.
- Curioso
Si que estaba bien escondida. Gracias compañero.
Eché un ojo al manual de taller y parece que hay un fusible para luces de posicion y luces de cuadro interior asi que puede que haya saltado ese.
Mañana echaré un ojo a ver si solo es eso.
Gracias por todo, ya os contaré.
Eso me paso a mi el otro dia. Estoy arreglando el cableado del coche y me paso eso mismo.
Es el fusible ROOM que esta abajo a la izquierda de la caja segun miras.
Es un fusible de 10 Amp de tasmaño mini.
- Curioso
comic_drunk escribió:Si que estaba bien escondida. Gracias compañero.
a mi me dejo de funcionar la radio, la luz interior y el ventilador. ya no mire mas. fui a buscar el fusible.
Re: Me quedé sin luces :S
Menudo reflote me voy a marcar, pero buscando mi problema he dado con éste hilo, y lo curioso es que al comprobar continuidad en los fusibles me dan continuidad, tanto el de las luces de posición/tablero como el del claxon que tb ha dejado de funcionar. Alguna idea?
Aunque ya lo tendrás solucionado. Hay veces que el fusible en frio tiene continuidad y en caliente salta.
