Cables de bujías - NGK 8mm
garich
Mensajepor garich » 17 Sep 2012, 11:28
Buenas,
Una duda. ¿ Alguien sabe donde conseguir unos Cables NGK de 8mm ? Son para un nb2 o mk2.5 que solo lleva 2 cables. He buscado por Mx5parts y por IlMotorsport y no lo localizo ...
Además, ¿alguien podría explicarme por qué solo hay dos cables en el modelo mk2.5? En Mx5parts dicen para los Magnecor "The 1.8 Mk2.5 facelift only has two ignition leads. The other two are coils fitted directly to the spark plugs." Entiendo por esto que los otros dos son "bobinas colocadas directamente sobre las bujías" ??
Si alguien me puede aclarar que rollo se tran las bobinas, con las bujías y con los cables ... se lo agradecería jeje
Explicaciones de Nivel parvulitos por favor ...
¡Gracias!
Audio: JVC KW-XR811
AMG
Re: Cables de bujías - NGK 8mm
Mensajepor AMG » 17 Sep 2012, 19:26
Poco te puedo decir más que solo lleva dos bobinas.
Yo hace 3 años compré los Magnecor y ahí siguen: http://www.mx5parts.co.uk/magnecor-elec ... -1475.html
garich
Mensajepor garich » 20 Sep 2012, 21:19
Gracias AMG :)
¿¿ Sólo lleva 2 bobinas ?? Y los modelos de 4 cables, llevan 4 bobinas?
(( Link por si sale cortada ... http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... 65223.jpg/ ))
Alguien me explica un poco "que es todo el cableado" ?? Las cajas negras entre los centrímetros 6-12 , 24-32 ... que son? las bobinas ?
Gracias ...
Audio: JVC KW-XR811
Munchkin
Mensajepor Munchkin » 20 Sep 2012, 22:03
Esas son las bobinas, son dobles, una salida va a la bujía que tapa y la otra salida va con el cable hasta una segunda bujía (que son los dos cables que vienen con los kits para ese motor)
Mensajepor hybridpower » 22 Oct 2012, 18:11
IL tiene también unos cables que comercializan bajo su marca, no sé qué tal irán
https://www.ilmotorsport.de/shop/article_list.php5?depth=3&oid=495&show=true&PHPSESSID=1c0d28524fa811ef76a07f695943676e
¿Alguién sabe los valores que deben dar unos cables OEM en buen estado de un NB2 1.6?
