NA de Sanson
La tapa se pintara cuando monte los esparragos para los Cop´s.
El vano motor, me limité a limpiarlo.
Lo que si he personalizado es el cuentakilometros.
Ademas de ponerlo justo en 100000 km, para tener controlado mas facilmente el motor.
- FedeMDQBCN
- hybridpower
Como lo subiré un poco de presion, pues... lo mas seguro que, siempre despues de pasar por las manos magicas de Alex, se podrá en torno a los 180/190 cv.
Ahora parto de 162 a 7.5 psi.
Ahora mismo estoy en 8 psi (he disminuido el tamaño del intercooler y ha subido al presion un poco). quizas... 165?
La presion subirá hasta los 10 psi y se ajustará el encendido que ahora mismo esta HIPERconservador.
Asi que creo que los numeros que pongo son mas que posibles.
Pero eso si, si necesito no subir la potencia en pro de mantener la fiabilidad, lo haré. Fiabilidad ante todo.
Re: NA de Sanson
Cosa pendientes a hacer antes de la ITV (17 de agosto).
- Tengo perdidas en el escape (en las uniones del catalizador): El dia 14 me voy a ir a Duramax, para que con su pasta me sellen las uniones y no pierda por ahi.
- Ahora mismo no tengo luz de niebla: Si me llega a tiempo la luz de led roja, hago la modificacion de la luz de marcha atras para ponerla en su lulgar. Sino, le quito el difusor trasero y le pongo la luz original.
- Montar el compresor: Ahora mismo estoy de rodaje y no llevo el compresor y tengo que llevarlo para la ITV por estar homologado. Asi que tengo que montarlo. Decir que ya esta preparado para montarlo. recorrido y con jet-oil para poder hacerlo girar a mas vueltas.
- Me falta comprar tornilleria para fijar el compresor a la culata y al bracket. El tornillo del bracket ya es la segunda vez que se decapita. No se que hacerle. Los dos de la culata, es que al sacarlo esta ultima vez se redondearon un poco y quiero ponerlo nuevos.
- Si me llega, montarle la manta antitermica de TDR que he pedido, ya que el escudo termico original no es compatible con el compresor.
- Hacerle un cambio de aceite al coche, al acabar el rodaje, dentro de 200 o 300 km, que aunque es aceite nuevo, el filtro he mantenido el mismo que el rodaje principal (recordar que cambie aceite al volver a sacar el motor esta semana y salio negro, asi que el filtro estara para cambiar).
- Y con eso, y con el ordenador conectado a la centralita haciendo autotune, paso la ITV sin problemas de gases.
Parece mas de lo que parece, pero en dos dias esta todo hecho y comprobado.
La fecha limite es el 17 de agosto que paso la ITV.
Re: NA de Sanson
Yo he ido sin antiniebla a la itv y no me han dicho nada.
Ponga la luz antiniebla!
Este coche no tiene
ah, vale
Este coche no tiene
ah, vale
Re: NA de Sanson
vuelta escribió:Yo he ido sin antiniebla a la itv y no me han dicho nada.
Este coche no tiene
ah, vale
Soy testigo.
Re: NA de Sanson
Vuelta el vuestro es americano pre-93, el de sanson europeo del 97. Tiene que llevarla
Re: NA de Sanson
Ya he empezado a desmontar brazos y piernas para cambiarle las rotulas de las articulaciones (silentbloks).
Ademas, junto con ese trabajo, voy a cambiar la suspension y le voy a montar una hecha a medida con especificaciones que me ha dicho Personafisica para los muelles FM de NB. Voy a montar suspension de NB que al parecer da mayor recorrido de suspension y asi no ire tanto en los topes, como va el NA rebajado.
Pondre a la venta mi suspension completa (o casi).
- hybridpower
Re: NA de Sanson
Uf que buena pinta Sanson, ya comentarás impresiones. Cuelga fotos del proceso !
Re: NA de Sanson
Al final por temas de cotillas, he decidido volver a montar la suspension que tengo homologada en el coche. Amortiguador stock y muelle Pro-kit.
