Barco atunero de Feline
Mensajepor felinecrisis » 22 Ene 2012, 22:55
Habia planes de empezar el proyecto desde hace 5 años o mas, desde q tenia el NB 1.6.
Habia ido comprando de todo y almacenando en el trastero, y como todo, he comprado cosas q no me hacian falta, cosas de mala calidad q tuve q vender y cambiar por otras, cosas equivocadas y un sin fin de etc.
Resumiendo de lo q se parte el proyecto:
Chasis
-Barra torretas delanteras (Aun no se con cual va a quedar, depentiendo de q sea compatible con el turbo, pues tengo 2)
-Barra de torretas traseras Ilmotors
-Refuerzo inferior delantero tipo cusco
-Refuerzo inferior trasero tipo FM Cannyon o como se llame
-Barra antivuelco de pega, va enganchado en las torretas del cinturon, dando un poco, muy poco mas de rigidez
Suspension y frenos
-Eibach prokit + kyb
-Frenos delanteros 270mm con pinzas Outlaw de 4 pistones
-Frenos traseros Sport 276mm
Motor
-Cables Magnecor 8.5mm
-CAI AEM
-Escape silencioso Don Silencioso sonido maximo permitido
Interior
-Volante desplazado OMPecas Corsicas
-Pomo cambio de carbono tipo dildo
-Asientos NB2 de tela
-Cuadro blanco de NB2
Proyecto
Motor
-ITB Fuji Racing
-Colector y DP FM
-Churbo chinarro GT25
-Intercooler Apestaxi
-Tuberia de intercooler de 2,5"
-Filtro aire Apestaxi
-Radiador agua y aceite, Twincooler de FM
-Reubicador de filtro de aceite
-Decantaor de aceite D1
-BOV HKKS SQV3
-Volante motor aligerado (se montara mas adelante con embrague reforzado cuando haya leurus)
-Linea de embrague metalica (Lo pondre cuando vaya a cambiar de embrague)
Electronica y relojes
-Electronica Adaptronic
-Wideband Innovate G2
-Temp. agua Innovate G2
-4 en 1 Depo Racing de pres. turbo, volt, temp y pres. de aceite
-Temp. gas de escape Depo Racing
-Tacomentro Depo Racing
Proceso a seguir:
-Monto yo todo o casi todo, lo q yo pueda montar y cuando este listo bajara Ismael_pt a hacerme la electronica y ayudarme con los ajustes de ITB y de mas polladas (*importante, me ha dicho q ya tiene certificados necesarios q se lo ha vendido Abe por 15€)
De momento ya esta montado el intercooler y los radiadores, mañana seguire con las tuberias del intercooler, dejandolos donde deben ir para facilitar el proceso.
Mensajepor felinecrisis » 22 Ene 2012, 22:57
Antes...
Quitando disco...
Lineas de frenos....
No hubo mas ganas de sacar fotos porq tenia las manos manchadas, asi q foto final de disco delantero XD
Mensajepor felinecrisis » 22 Ene 2012, 23:08
Mensajepor felinecrisis » 22 Ene 2012, 23:09
Por ahora falta poner la tuberia inferior del radiador de agua y poner las tuberias del intercooler.
Pero estoy cansado y no quiero seguir por hoy.
Ya seguire mañana.
Mensajepor uhia_p » 23 Ene 2012, 01:12
pillo sitio!!
me masmolan estos hilos.... se me antoja que va para muchas hojas de fotos y coments
puedes poner fotos del refuerzo inferior cusco?? y del trasero FN??
no has pensado en poner ventiladores de alto flujo y perfil bajo??
Mensajepor Taiman81 » 23 Ene 2012, 02:41
Bueno! No me lo puedo de creer!
Feline, a ver si tienes el coche acabado para antes de verano, xD.
Y pon fotos de todo el coche, que solo has sacado un poco el motor...
Mensajepor vuelta » 23 Ene 2012, 08:31
Esto ya es otra cosa
Mensajepor Luismi » 23 Ene 2012, 08:39
Vaya pepino te vas ha fabricar Feline, vas ha estar entretenido una temporadita lo malo que tendrás que dejar un poco de lado a tus mujeres Jajajajajaja
Mensajepor felinecrisis » 23 Ene 2012, 09:17
uhia_p escribió:pillo sitio!!
Los ventiladores puedo usar los de serie, q el radiador es de FM y es casi plug & play y no estorba con nada.
Solo he tenido q recortar con el radial un trozo de plastico q molestabacon manguito superior.
Arkanjel
Mensajepor Arkanjel » 23 Ene 2012, 12:34
una pregunta que puede parecer tonta.
En el manguito superior del radiador, el bypass ese que le has puesto que es un sensor de temperatura de agua? para los relojes? o tiene otro fin?
Mensajepor felinecrisis » 23 Ene 2012, 13:56
Arkanjel escribió:una pregunta que puede parecer tonta.
Lleva ya roscado el sensor de temp de agua.
Tb puede uzarse como grifo, cuando uno tiene sed abre el capo, quita el sensor y saca agua caliente para el te.
XD he usado el baypass de 28mm, queda algo suelta, mejor una medida mas grande para los q esten interesados.
Mensajepor felinecrisis » 30 Ene 2012, 00:22
Tarea de fin de semana.
Montaje de los relojes, he montado 2 relojes innovate G2, de temp de agua y A/F por encima de la radio.
Y un reloj 4 en 1 de Depolla Racing sobre la cupula del marcador.
Los relojes de EGT y tacometro, al final no se va a montar en el pilar, porq choca con el reloj Depolla racing.
Ya vere lo q hago, ha sido un coñazo montar los relojes.
Mensajepor hybridpower » 30 Ene 2012, 00:54
El de A/F podrías montarlo en la tapa de la caña de la dirección. A/F y presión de turbo, por decirte dos...
Mensajepor NCesar » 30 Ene 2012, 21:43
PIllo sitio en hilo empepinao. Y animo.
Mensajepor felinecrisis » 30 Ene 2012, 22:16
