chip o eprom para miata na 1.6 115cv
AMG
Mensajepor AMG » 09 Nov 2011, 10:01
Sanson escribió:Se podria ajustar gasolina dentro de lo permitido (segun temperatura de pistones) y podria hacer que ganaras algun caballo.
El consumo lo mas seguro que baje, porque el coche de serie va MUY rico. incluso es posible que demasiado y pierda potencia por ello.
Pero si empobreces la mezcla ¿perderías los petardazos al soltar el acelerador?
Mensajepor Sanson » 09 Nov 2011, 17:22
PUes no lo se...
Mensajepor vuelta » 09 Nov 2011, 18:03
Si y no,
Cuando el escape petardea es por la gasolina que no se ha quemado en la camara de combustion y explosiona con la temperatura del escape.
Con una ECU reprogramable solo tienes que retrasar el encendido para que no se queme la gasolina en desaceleraciones y veras que petardos.
Eso si veras que temperaturas pilla el escape por ello.
Mensajepor uhia_p » 09 Nov 2011, 22:52
i lo poco que te va a durar el catalizador de serie... si no llevas supresor... para lo cual (si llevas supresor (tubo recto pasante)), igualmente la temperatura subirá como te han dicho, y subirá de lo lindo! hasta el escape... si es que no te salen las llamas por el mismo!! jejeje :twisted:
