Llantas 16x8.5 o 16x9
KIKE_NBI
Mensajepor KIKE_NBI » 31 Jul 2011, 21:21
Genial sanson e ismael.
Gracias a los dos!
PD: Sanson, he hecho el cálculo para 200cv que es en teoría lo que yo usaría y me da 360cc como a ti, que has puesto 220cv...quizas has calculado con 200 sin darte cuenta...donde pones 110 deberia poner 121, y con esa variante para 220cv lo suyo sería unos inyectores 400cc.
Mensajepor ismael_pt » 31 Jul 2011, 21:39
KIKE_NBI escribió:Genial sanson e ismael.
Gracias a los dos!
has tenido en cuenta que el NB va a 60 psi de presion en rampa?
KIKE_NBI
Mensajepor KIKE_NBI » 31 Jul 2011, 21:50
Gracias a los dos!
no...como sería pues?
Mensajepor Taiman81 » 07 Ago 2011, 17:04
Llego tarde pero te respondo Kike:
Si, me pasó por no llevar gestión, pero sin ella dió en banco 167cv con el bypass abierto y alrededor de 180-185 con el bypass actuando. Eso soplando a 0,4bar (6psi). La idea es pasar ahora a polea de cigüeeñal de 160mm directamente. El compresor lleva polea de 67,5mm, y al cambio sería lo mismo que montar cigueñal de 150mm - compresor de 62,5mm (el "maximo" que se ofrecia con los kits de JR a la hora de potenciar, aunque si que hay guiris que montaban poleas de 60mm para andar en torno a los 12psi, eso si, pasadisimos de vueltas en el compresor). La idea es quedarme en torno a los 10psi para pasar la barrera de los 200cv. Con esa potencia, los inyectores de Rx8 van mas que sobrados, y todos los problemas que tuve antes, entre la MS2 y unas bujias de grado 7 deberian haber desaparecido. Bajarle un poco el corte porque con la combinacion de poleas está un poco por encima del limite teorico del M45, ajuste algo conservador y andando, que para dejar a la altura del barro a algun niñito con su UltraSuperMegadeportivo Megane dTi me sobra... xD.
Mensajepor Taiman81 » 02 Sep 2011, 09:13
Retomo este post con un par de imagenes:
Comprobado, 16x9 et30 en los NB -NO PEGA- ni en altura de serie ni bajado con muelles (-35mm), solo tiene un pequeño roce por dentro dando marcha atras con la direccion a tope, imagino que por rozar con algun trapecio. No es necesario rollfender.
Mensajepor FedeMDQBCN » 02 Sep 2011, 14:06
Hermosas llantas.
Mensajepor Taiman81 » 02 Sep 2011, 17:34
Fede, al tuyo unas similares con et15 le quedarían perfectas
Mensajepor hybridpower » 02 Sep 2011, 19:30
A mí me gustaría saber a qué distancia se queda el cubrecarter del suelo con esa altura. Está increíble !!!!.... pero yo no podría ni subir a la acera para el garaje :(
PD: Voy a tener que hacer una nueva rampa :twisted:
Mensajepor FedeMDQBCN » 03 Sep 2011, 01:29
Al final donde las compraste? Si podes pásame el enlace e la página
Mensajepor Taiman81 » 03 Sep 2011, 02:50
usadas desde ebay alemania. Puse un enlace al buscador de llantas en el subforo de piezas, hay una chincheta de "tiendas de piezas" o algo asi, pues buscalo ahi.
